#462868
В кирпичном доме есть кривая и бугристая ниша за батареей. Ниша покрашена масляной краской.
Какой шпатлевкой или штукатуркой можно эту нишу выровнять под покраску?
Без отдирания старой краски, ибо поверхность настолько бугристая, что без зубила не обойтись
  1. Масляно-клеевая шпаклевка.
    или
  2. Грунтовка типа "Бетонконтакт", далее что удобней или есть под рукой, например гипсовая штукатурка типа "Ротбанд"
2Andy Mist Хорошо бы еще перед грунтовкой/шпаклеванием грубой шкуркой пройтись и грязь многолетнюю смыть напр. водой с содой.
Если будуте красить алкидной краской, то шпаклевка или маляная или акриловая, если краской на водной основе - можно и гипсовую.
у меня такаяже фигня была я туда гипрок присобачил и покрасил все ровно и пиятно смотреть
2Vadim131 А крепеж батарей к стене как обошли ?
А если после "Бетонконтакта" шпатлевать каким-нибудь плиточным клеем, чем плохо? Цена с "Ротбандом" плюс-минус одинаковая, а крепость у клея вроде получше будет. И если батарею когда-нибудь прорвет, то гипсовый "Ротбанд" смыть водой сможет, нет?
2Andy Mist Плиточный клей после нанесения даст грубую структуру а-ля песок, кот. надо будет под покраску еще тонкозернистой шпаклевкой доводить. Ротбанд можно гладилкой загладить, сразу ровно будет. Если выбоины отн. неглубокие, до 3 мм , можно латексной ( акриловой ) шпаклевкой замазать. А при потопе на смывание шпаклевки можно забить, ибо и других , более крупных проблем, будет выши крыши.
