#463507
В туалете есть стенка, которую нужно обложить плиткой. Стенка из белого кирпича. На ней штукатурка слоем около 1см (не знаю какая, но легко крошится). Далее покрашено масляной краской. На краску с помощью какой-то черной липкой субстанции наклеен пеноплен.
Пеноплен уже ободран. Стенка довольно ровная.
Далее раздумываю над вариантами:
  1. Ободрать краску и класть плитку на штукатурку.
    Тут дополнительный вопрос: сразу под краской какой-то плотный тонкий слой, намного прочнее самой штукатурки - его тоже обязательно сдирать?
  2. Ободрать штукатурку и класть на кирпич (если там достаточно ровная кладка).
    Нужно ли делать насечки на кирпиче?
  3. Ободрать, заштукатурить заново и класть плитку.
Посоветуйте, пожалуйста, по какому пути пойти.
Делать буду сам.
К краске клей липнет плохо. Ее надо сдирать. Плотный слой под краской - это, по всей видимости, штукатурка пропитанная этой краской. Штукатурку которая крошится надо содрать. Потому что она крошится, клеить на нее плитку то же самое, что пытаться приклеить плитку к воздуху...
Клеить на кирпичи - реально. Но надо хорошо смыть с них эту штукатурку, чтобы обеспечть твердую поверхность. Ну и наклеить пробную плитку не помешает.
andy12 написал :
Скорее всего шпатлевка. Да, лучше содрать. Штукатурку пропитать укрепляющей грунтовкой и после высыхания убедиться, что штукатурка перестала крошиться.
Второй и третий вариант одинаково приемлемы. Кирпичь надсекать не надо, но надо грунтовать.
