#41224
Не совсем по теме но может кто поможет
В общем задолбался!!!
В очередной раз сдавая назад атаковал сугроб. Уже становлюсь специалистом по установке заднего бампера. Проблема кроме рукожопости еще и в том , что один из предыдущих владельцев моего авто затонировал заднее стекло пленкой (за одно и маленькие окошки)
В общем не вытерпел и отодрал пленку с бокового окошка, пленка то отодралась, а клейкая основа осталась. Я так понимаю попал в лучшем случае на растворитель и кучу свободного времени.
Вопрос - какой растворитель использовать?
С надеждой на совет frentzen
Воду с мылом. Или жидкость для очистки стекол из любого хозмага. И какой нибудь скребок. Отскрeбать придется долго и муторно, но по крайней мере там, где отскрeбете, будет чисто. А растворителем Вы будете гонять радужные пленки по стеклу до бесконечности.
Я думаю на атомобильном стекле скребком царапин наделать ка 2 пальца
Я долго счищал мыльной водой и 646 растворителем.
растворитель клеящий слой снова в клей превращает и тряпка даже приклеивается.
AndreyMax написал :
Никаких растворителей.
Мочите простой водой.
Долго.
Накладываете мокрую тряпку на все стекло и вместе с ней сдвигаете пленку со стекла в любой бок.
Можно кускми.
На дворе зима.
Водой абсолютно нереально.
Теплого гаража нет и не будет.
К бабке не ходи должен быть растворитель.
Вопрос только какой??????????????
Честно говоря, не знаю на какой клей сажают тонировочную пленку, но клеящий состав самоклейки (название: как-то-там fix) прекрасно растворяется уайт-спиритом. Будете пробовать - почаще меняйте тряпку. Удачи :о)
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2frentzen
Бензин для зажигалок, калоша, уайт-спирит.
А пленку чтобы снять надо прогреть стекло.
Serg написал :
Я именно так и делал. Прогревал стекло (вернее, стекло через пленку) бытовым феном. На одно боковое стекло в 2108 у меня ушло 15 мин.
Следов клея практически не осталось.
frentzen написал :
На дворе зима.
Боюсь что никакой, кроме воды.
Основа этой пленки - желатина.
Посему проще вынуть стекло, смыть пленку и вставить назад.
В принципе операция по вставлению заняла у меня с женой 15 минут.
Операция по вытставлению заняла и вовсе 1 минуту, правда осколки до сих пор встречаются при уборке салона.:-(( - камнем садануло.
В реале - займет эта операция тоже около 20 минут. Соблюдая осторожность конечно.
Кстати, применение фена в мороз может привести к таким же печальным результатам, какие мне принес камень. Стекло заднее - каленое. Лопается на раз. Так что ежели что и надумаете делать - сначала МЕДЛЕННО нагреть.
frentzen написал :
как грамотно отодрать тонировочную пленку ....
какое романтическое имя - "тонировочная пленка"!
Кому романтика, а у кого на даче все стекла в окнах такой пленкой заклеили любимые родственники-автоманы.
Второе лето пыталась отдирать.Отдирается крошечными кусочками или полосочками.
"Гонять растворителем радужные пленки по стеклу до бесконечности"?
Все стекла вынуть и замочить?
Или замочить, не вынимая?
2EgorP
Я такой ни разу не встречал...
А подогревателя в нем нет?
2Мила
Греете феном и убираете скребком для удаления льда с автостекол.
Serg написал :
...Я такой ни разу не встречал...
О сколько нам открытий чудных...
Ну и так далее. :-))
Все кажущееся сложным иногда так просто.
Кстати - основа - не значит голимая желатина, иначе она бы смывалась дождем.:-((
Serg написал :
...А подогревателя в нем нет?
Во-первых в вопросе не описано наличие подогревателя, а
во-вторых он в этом деле не помощник, а скорее наоборот ( смотря по тому, где пленка наклеена ), и
в-третьих - греет он оченно слабо, что бы удержать температуру стекла и воды на этом стекле на комнатном уровне, и еще
в-четвертых - речь шла именно обыстром успехе при нагревании именно феном.
Что же касается простого сухого нагревания - дохлое это дело.
На стоянке тонированное стекло нагревается до температуры яичницы, а пленка только крепнет. :-))
2EgorP
Действительно...
Насколько я в курсе пленки имеют адгезивный слой из низкомолекулярного полиэтилена?
Serg написал :
...Насколько я в курсе пленки имеют адгезивный слой из низкомолекулярного полиэтилена?
Стрейч - пленки этой мазутой мажутся.
Ежели такую приклеить на стекло, то смыть не получится ничем.
Всякие цветные полосы на переднее стекло раньше модны были.
Это вот оно и есть.
EgorP написал :
Бензин отмывает - проверено.
