#464368
В каталоге мебели Дятьково есть вращающийся элемент для CD-дисков с зеркальной задней стенкой.
Вообще-то, он поворотный, угол 90%.
Сильно хочется сделать подобный шкаф для одежды габаритами 60-45-200.
Вот что про его нашла.
Он крепится к полу и стене на специальные кронштейны с Поворотным механизмом. Изюминка подобных моделей состоит в том, что обратная сторона такого шкафа представляет собой зеркальную панель. Пришли, сняли пальто или плащ, шкаф, на манер Избушки на курьих ножках, повернулся к вам зеркалом - и красиво, и одежда не пылится. Установить такой шкаф можно как в угол, и к ровной стене, главное, чтобы было достаточно места для певорота панели.
Может кто такие кронштейны встречал?
Или есть другие варианты постройки таких шкафчиков?
Ой, ну надо же! А я как раз зашла на форум темку создать, как сделать в прихожей панель-стойку поворотную в прихожую в угол: спереди с зеркалом, сзади с крючками - для одежды.
2Asta97 чтобы аналогичную ветку не плодить, я тут у вас в уголке посижу? подожду, что Вам ответят и слижу
ps мастерам-золотые руки и светлые головы, которые ответят,прошу учесть, что всякой хитроумной фурнитуры у нас обыщешься потому очень приветствуются варианты "сделай сам", это в смысле механизма вращения стойки.
У меня замечания есть. То что на фото показано ( 1) вобщем и не шкаф, одежда висит на стационарной вешалке, и прикрывается поворотной панелью. О пыли и сказать нечего - от нее ничего не защищает. Но вобщем симпатично. И в принципе выполнимо.
То что на фото 1 можно собрать из элементов барной стойки для кухни. На фото 3 ничего непонятно.
И на втором фото ничего не понятно. Не может эта полочка врашаться... она же вплотную к стене приделана. А трубка металическая, скорее всего, элемент дизайна
2Мила Как идею конструкции... Может подойдёт?
solo написал :
А ей и не к чему. Если посмотреть вооружённым глазом то мы увидим (с), что у ей сзади просто стенка глухая. Но как идея для вращения вполне подойдёт.
По моему, очень похоже на первую фотографию
что нашла По-моему, это то, что надо
И ещё, как вариант. Можно приспособить.
2 Solo нет, эта стойка поворачивается. Беретесь за корпус и поворачиваете. Стенка с зеркалом фасад, задняя часть открыта полностью, перегородочки для cd сделаны.
Интересная вешь, прямо так скажем, с этими поворотными шкафами.
Немцы придумали Runde Kuche, запихнули все в цилиндр: и мойка, и плита, и холодильник, правда все небольшое- но как кухня для офиса, или для одного человека нормально.
Вращающиеся навесные кухонные шкафы, пуш-шкафы в мега-дорогих кухнях.
Не знаю, как в ваших городах, у нас впервые появились вращающиеся вокруг своей оси шкафчики для ванной. Легко крутится, стоит 14000 итальянский, навешать в него/на него можно прорву. Жалко, что в ванную он у меня не поместится((.
Походила я вчера по фирмочкам, результат неутешительный: никаких близко похожих фурнитурных элементов нет. Поскольку габариты шкафчика 200-60-40 см, и весить он будет примерно 45 кг, единственный вариант для мастеров-приделать к шкафчику колесики.
2Mamic25
Спасибо за ссылку. Пойду дальше фирмы обходить.
Вот ещё идея поворотной панели
Была на форуме тема про поворотную вешалку. Рассматривали:
Отсылали на сайт Мастер-мебель .
А ссылка битая. Может специалисты смогут подсказать про фурнитуру?
Doroteja написал :
Да,сама идея вращения панели на стойке подходит. Как сделано?
2мамик_25
Да вот эта с ИВД поворотная панель, только как исполнить в отсутствие фурнитуры? Надо свое ноу-хау, а его-то и нет
Мила написал :
Как сделано?
Суть элементарная -- на каркасе для зеркала два стержня, в неподвижной раме два отверстия, всё остальное подогнано по месту. Конкретно в этой конструкции -- две петли для стеклянных дверок, два оппилка от железного уголка с дырками, подгонял и балансировал систему вручную, начало создания 1991 -- окончание .... =) У меня тогда были только дрель, пила, полотно по металлу и монтажный пистолет. Задумано было так, одна сторона -- большое зеркало, другая сторона -- маленькое зеркало с причиндалами и полочками.
Вертикальный стержень, например, толстостенная труба. Сверху и снизу фланцы - посадочные места для подшипников. Выточит любой токарь. Снизу друг над другом два подшипника, упорный (внизу) и радиальный, сверху один радиальный.
Другой вопрос, что с поворотной системой много места пропадает впустую.
IS написал :
Для тогой фигни подшипники лишнее. Если очень хочется -- шарик под нижнею опору достаточно.
IS написал :
Планируется хромированная труба 25 мм, под нее продаются т.н. консоли, но у них бортик невысокий, подшипник ,пожалуй не поставить.Хотя на нем, конечно, лучше крутиться будет.
А вот
Doroteja написал :
это как? просто под трубу подкладывается или в трубу точно по диаметру?
IS написал :
Есть такое дело, думаю, чтоб самый угол за панелькой не пропадал, туда можно маленькие полочки угловые еще сделать для мелочевки, или крючки на стену для зонтика там, сумочки.
У подруги прихожая, вернее ее отсутствие. То,что имеется, по определению назвать прихожей нельзя, хочется чуть-чуть облагородить. Но она больна+одиночка-мама, так что все очень-очень бюджетно, вот соображу технологию с общей помощью да и сделаем
А мне почему-то вспомнился тренажер диск "Здоровье". Например такой:
В быту он обычно используется как вращающаяся подставка под телевизор.
Мне кажется, что его можно попробовать использовать в качестве опорного подшипника данной конструкции.
По поводу места:
1) Если поворотный шкафчик- угол будет занят. В принципе, если колеса прицепить, то катай туда-сюда по прихожей в случае необходимости. Убрать с дороги, так сказать, с лучае необходимости.
2) Если вращающаяся база числится, то место уменьшается, а угловой вариант для размещения верхней одежды в мои габариты (60-45) вещь неблагодарная.
По тому, что в нете нашла:
система Кессенбомер-400 евро на 10 см больше чем нужно по габаритам.
Спасибо всем за советы, буду дальше искать.
vmp написал :
А мне вот это:
Мила написал :
Сообщение от Doroteja
Труба в этом случае не подходит, или чем-то заглушить её нужно. Шарик от подшипника кладут под стержень. Такую конструкцию имеют некоторые петли для железных дверей и прекрасно себя чувствуют.
2Wolz
Видел я эту штуку. Не стал писать про нее по следующим причинам:
  1. Хлипковата. Вес до 25 килограмм.
  2. Магазины ИКЕЯ есть далеко не во всех городах.
    Хотя если есть возможность зайти в ИКЕЮ - там можно много чего полезного купить.
Doroteja написал :
очень хорошо, как раз на трубу 25 есть заглушки!
Большой ли шарик надо:
А может просто несколько маленьких шариков от подшипника в нижнюю консольку под трубу/заглушенную/ положить?
2Мила Зачем Вам вообще этот шарик? Я сказал, что он может заменить подшипник, но не более. Вариантов много, можно положить фторопластовые "пятаки", несколько штук, или латунные щайбы, или сталистые пружинные и смазать. Можно вооще ничего не класть. Или Вы боитесь, что не провернёте или сотрётся быстро? Много у Вас подшипников в дверных петлях? Слишком легко тоже плохо может оказаться -- хорошая вещь должна ощущаться, а то как китайские железные двери... -- бутафория.
to Мила
Обычные заглушки сделаны из крашеного пластика, от такой толку ноль. Надо металлическую, толщиной несколько миллиметров. Должен подойти узел для сращивания труб - такая цельная цилиндрическая болванка. И под нее внизу обязательно надо подложить чего-то стальное.
Стандартная консоль не пойдет. Она хилая, силуминовая. Надо понимать, шкаф будет из ДСП? Тогда весить он будет немало даже пустой, плюс то что лежит внутри. При хорошей нагрузке возможен даже прогиб трубы, поэтому я бы, возможно, взял не джокеровскую тонкостенную трубу, хотя она и красивая, а нормальную водопроводную, минимум дюймовку.
IS написал :
шкаф будет из ДСП
Нет, в моем случае будет не шкаф, а просто панель из ЛДСП, по центру вертикального размера будет крепится труба.
Но, в принципе, тоже не пушинка, еще зеркало с лица на ней планируется, ну и одежка верхняя с изнанки 2-3 штучки.
Так что есть резон рассмотреть водопроводную трубу, ее можно зеркальной пленкой оклеить.
Про стандартную консоль я тоже несколько сомневалась, уж больно несолидно выглядит.
to Мила
Ну если одна панель из ЛДСП, причем навешенная симметрично, джокеровской трубы будет вполне достаточно, даже с запасом. Так что возиться с водопроводной смысла нет.
А вот с консолью надо думать.
IS написал :
Думаю, что надо искать где-то токаря
