#464631
Добрый вечер, уважаемые :-)
Обстановка такая:
ванная комната в загородном доме,
снизу кирпичный неотапливаемый подвал (довольно сухой).
Основа пола - несколько параллельно положенных деревянных балок.
Хочу между этими балками положить утеплитель (типа базальтовой ваты), снизу зашить фанерой, сверху - досками, а поверх них положить цементно-стружечную плиту, на которую планирую приклеить плитку.
Теперь о сомнениях. Как это хозяйство лучше всего защитить от воды?
Сверху, допустим, ЦСП можно намазать KNAUF FLACHENDICHT и уже на эту чёрную гидроизоляцию приклеить плитку... но тогда не будет ли отсыревать снизу утеплитель?
Может быть кто-нибудь что-то эдакое уже делал?
Или лучше как-нибудь подругому?
Сергей
Сечение и шаг балок?
Я бы поверх перекрытия сделал гидроизоляцию рулонную наплавляемую. Поверх нее стяжку (минимум 5-сантиметровую), армированную металл. сеткой. А поверх - плитку.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Спасибо за отклик, думал, что уже никто ничего не подскажет...
Балки деревянные 180 х 120 мм, шаг 0,5 м, опираются на кирпичную кладку подвала. Размер ванной 2,8 х 2,5 м.
А что такое "гидроизоляция рулонная наплавляемая"? Это плёнка?
Стоит ли снизу (со стороны подвала) класть пароизоляцию?
С уважением,
Сергей
Укладываете (хорошенько, с перехлестами, надеюсь знаете как?) вату, которую хотели между балок. Причем, в вашем случае, слой не менее 10 см, а лучше 15 см, а если финанс позволяет, то на всю толщину балки!
Sergey1_3S написал :
Обязательно! И тоже, как по технологии, с перехлестами, проклейкой..!
Ну, типа рубероида, тока толще и надежнее. Названий не помню. Поиском пройдитесь, тут многократно встречается!
Спасибо за ответ, хочу уточнить:
Т.е. пирог получается такой:
С самого низа фанера, привинченая шурупами к балкам
затем пароизоляция - от паров воды из подвала
дальше балки с уложенной между ними базальтовой ватой
ещё выше доски пола
на досках гидроизоляция рулонная наплавляемая
поверх неё делается стяжка (минимум 5 см), а на стяжку клеется плитка
Пароизляцию думаю пришпилить как-нибудь к балкам, а потом прижать снизу фанерой.
Правильно?
Есть ли способы надёжно приклеить плитку? не делая 5-сантиметровую стяжку?
С уважением,
Сергей
С самого низа фанера, привинченая шурупами к балкам затем пароизоляция
Наоборот! Фанеру прямо к балкам. А паро-плёнку к фанере снизу степлером пристрелять. Скобы степлера потом заклеить гидро-скотчем (серый с армировкой). На стены обязательно нахлест по 10..15 см. И, если стены позволяют, тем самым скотчем приклеить. Если на стенах скотч не будет держаться, то прижать пленку рейками (привинчиванием к стене).
ещё выше доски пола
Обрезные, толщиной минимум 4 см, луччи 5 см!
наплавляемая
Вы осознали как ее укладывать?
Способы есть, ваш например, но они, ИМХО, не надежные. Я не совсем понимаю, что такое "цементно-стружечная плита"... Она же, наверное, будет "фалдить" под ногами..?
Т.е. я должен подвернуть её вверх?
Пытался найти поиском по форуму - ничего нет :-( Расскажете?
ЦСП в живую не видел, просто предположил, что это что-то типа ДСП, только со связующим на основе цемента...
С одной стороны комнаты не предполагается попадания воды сверху, думаю устроить там щели для вентиляции утеплителя. Правильно?
Спасибо за внимательное отношение,
Сергей
Наоборот! По потолку (фанере), и вниз по стенам приспустить. Сделать типа парашутного купола на потолке подвала.
Расскажете?
Попробую ткнуть носом:
По-шуршите еще поиском. Не обязательно по этому форуму!
Я тоже не видел. Видел только плоский шифер...
Фраза не понятная. Какие нах щели??? В полу??? Утеплитель один раз закрыть от попадания влаги и не надо его проветривать!
Для Sergey1 3S.
--Хочу между этими балками положить утеплитель (типа базальтовой ваты), снизу зашить фанерой, сверху - досками, а поверх них положить цементно-стружечную плиту, на которую планирую приклеить плитку.
Распишем по порядку.
(снизу зашить фанерой,) - приемлемо, но... фанера ФСФ только, т.е. склеена феноло-формалдегидами.
(сверху - досками,) не очень приемлемо. Лучше фанера, 18мм.-20мм./фсф/ зафиксирована саморезами в 60мм. в балки с шагом в 20мм.-25мм. на которую наносите плиточный клей/ гребёнкой/ и на который укладываеся...
(а поверх них положить цементно-стружечную плиту,) приготовленных размеров и зафиксированной саморезами с шагом в 15см.
(Как это хозяйство лучше всего защитить от воды?)
Стык/стена- пол/.
  1. приготовили серпянку 10см. шириной.
  2. наносите плиточный клей с заходом 5см. на стену и 5см. на пол.
  3. серпянку на него.
    4.шпателем ровняете, убирая лишний клей.
  4. через 24 часа , обмазочная гидроизоляция по стыку.
Стык/и/ ЦСП. То же самое.
Далее, плитка и... приличная затирка
Плинтус также плиточный. Стык плинтуса и пола - силикон.
Нажмите первое видео.
Пожалуй, всё.
С уважением, Юрий.
Ой спасибо Вам всем
До дома доеду - посижу поразбераюсь...
С уважением,
Сергей
