#464875
На сайте soft-best Brabus777 выложил программу
"Cu - Электрик" ссылка
Программа предназначена в помощь электрикам всех уровней
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-расчитать заземление,как одиночного так и контора.
-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
Изменения в 5й версии:
-Добавлен расчет к.з в электроснабжении
квартиры
-Оптимизирован код (уменьшен "вес" программы)
-В вкладку выбора мощности квартиры добавлены
нормативы для освещения помещений
И ещё несколько полезных программ.
В архив включины пять программ (~5,4Мб):
-CU-электрик 5.1+CU_prs("добавка" к программе "Электрик". Полностью автономна.)
-Короткое замыкание v1.4
-расчет зон молниезащиты
-расчет потерь напряжения v2.7
-расчет заземления
ссылка качки -
я программу не проверял., может для кого-то она представляет интерес
Гораздо больший интерес представляет прога для мобилки, мож, кто посоветует.
Что-то она подозрительно маленькая - 5,6 KБ (5*691 байт) в архивированом виде...
Архив пуст
Парень выкладывал не первый раз подобную прогу, комментарии положительные, к сожалению, я не смог проверить саму ссылку и программу
Насколько я понял, ноги программы растут отсюда
Программа нормальная, достаточно удобна для быстрых расчетов. Пользуюсь предыдущими версиями, посмотрим и новую.
А ноги отсюда -
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
