#465014
Как зарядить аккумуляторы в походе? В тайге, горах, тундре, пустыне? Обычные пальчиковые NiMH или литиевые, когда ближайшая розетка в десятках-сотнях км, а поход пеший или сплав, т.е. ни авто, ни двигателя нет?
Радио, фотик, рация, ГПС, КПК () Много чего запитать надо. Один фотоаппарат при красивых пейзажах способен комплект-другой батареек слопать.
Первая мысль -- купить. А что, где? Неизвестно.
Вторая мысль -- переделать фонарик, который без батареек, а с ручным приводом. Идешь, заряжаешь силу рук и батарейки. Но не совсем удобно. И непонятно, как скажется нестабильность генерируемого тока-напряжения.
Третья мысль -- а нет ли хитромудрой зарядки, чтобы от костра работала? Не знаю.
Правильная мысль -- спросить надо.
В войну применялась разработка академика Капицы для партизанских раций: котелок из термоэлементов. +бонус - уха. Натыкался пару лет назад на зарядник на солнечных батарейках - 260грн.
2Самодедкин Солнечные батареи, но коэффициент мал, ручной/ножной крутильный генератор. Мощный аккумулятор, с кучей преобразователей на кажный аппарат.............
Будь Свободен От Розетки
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Самодедкин написал :
Спасибо.
Солнечные батареи -- а кто-то пробовал в походе? Обычно днем идешь, на стоянке вечером-ночью солнца мало. Хрупкие они? Царапаются? Бьются?
На элементах Пельтье -- лучше, но конструкцию надо додумывать.
ал99екс написал :
Что это? Тоже Пельтье?
Дачник Я написал :
В пешем походе? Завидую Вашему здоровью.
Да, там же есть ссылка на питерскую контору. Правда, Пельтье- это когда через него течет ток и модуль охлаждается.
А термо-ЭДС- это эффект Зеебека, то есть обратный эффекту Пельтье.
Вот прямая ссылка:
Только я так и не понял, как это можно купить.
А вот самое начало, журнал "Радио", 1954г.
Хотя я читал о "партизанском котелке" во время войны для питания аж ламповых передатчиков. На том же самом эффекте.
Вот еще нарыл, с ценами и в Москве. На керосиновой лампе и котелок.
Там есть еще два интересных устройства - термогенераторы на газе и химический генератор на магниевых растворяющихся пластинах.
2Burrdozel У нас на Юноне можно было. Тайваньские в конторах по продаже компонентов -цена от 250 руб. А мужик с сайта молодец ! Уважаю таких.
Я на одном фотоконкурсе получил вот такой поощрительный прыз
AcmePower MF1828
Не скажу, что фонтан, но приборчик неплохой, телефон зарядить хватает от встроенного аккумулятора, другие устройства пока питать не пробовал.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
ИМХО Если позволяет техника, а радио, рация, GPS, фотик (многие модели), позволяют, аккумуляторы не брать вообще! Как упомянуто выше, есть солнечные батареи, есть термоэлементы, но, те которые реально (по размерам и весу) взять с собой на сплав и тем более в пеший поход, больших токов обеспечить не смогут, и соответственно не смогут обеспечить приемлемое время зарядки. А если аккумуляторов много... задача сильно усложняется.
ИМХО для полевых условий больше подходят батареи.
А есь какие нибудь химические элементы? Вроде бензиновых топливных элементов для электромобилей.
Radj написал :
Может и есть, но скорее всего стоят весьма не гуманно, и вряд ли они лёгкие, а в походе, каждый грамм на (на спине) учёте. Чем ещё хороши батареи, (может быть это не очень экологично...) по мере выхода из строя их можно выбрасывать... При среднем стартовом весе рюкзака туриста (не считая плавсредств) водника 45 кГ, таскать туда-сюда аккумуляторы и зарядник, не самое правильное решение.
2Самодедкин да, проблемс.. Солнечные батареи прокатят в пустыне, в тайге - сомневаюсь, солнца маловато.
Стоит у меня такая на работе в одном из объектов, штуковина собирает данные по телеметрии и отдает по радио раз в 1 час, заряжает свинцовый аккум 12в 12А, но и цена больше $3000.
Автомобиль хоть раз в неделю найти можно? Попроситься воткнуть зарядку в прикуриватель.
Radj написал :
Значит так, рассказываю.
собираете пакет: лист меди- промокашка(ткань)- лист цинка ( железа, никеля, магния...годятся и сплавы: силумин, дюраль + бронза, например)- промокашка- снова лист меди и т.д.
Поливаете пакет раствором поваренной соли и вот Вам электричество. Напряжение зависит от толщины пакета (от количества слоёв), сила тока- от площади пластин.
Два рулона фольги ("Саянская" алюминиевая и медная/бронзовая) и немного соли...
Называется это устройство гальванический элемент
Подождите немного,скоро появится в продаже новый тип солнечных батарей с высоким кпд-
Еще видел в рунете унифицированный водо-ветрянной генератор - лопасти разработаны таким обрзом что подходят для ветра и течения(+водопада) - вся конструкция компактна и сборная,типа зонта, разработана специально для дальних походов.
2Самодедкин
Динамо-фонарь с подзарядкой для мобильного телефона
тока я такой штуковиной не пользовался
2Alex___dr Ага самое простое решение для тех кто не дружит с паяльником.
Тем паче дюраселл достиг больших успехов. А если брать оптом то цена батарейки аа получается меньше 10руб.
Solovushka написал :
А для тех кто дружит, какое? Сколько будет весить источник тока + зарядное устройство? К тому же аккумулятор, тяжелее батерейки. Не забывайте про вводную
Всё носится на себе. Каждый лишний грамм -ЛИШНИЙ
Burrdozel написал :
Беда в том что влесу разве что промокашки найдешь, но не медь и цинк. А с собой проще батарейку взять чем кучу железа.
Вроде как были разработки по использованию энергии волн. Кидаешь в воду мешок с камнями и привязанным к нему надувным буем. Привязан не просто так а через самоскручивающуюся катушку с маленьким генератором.
Буй вверх-вниз на волнах качается, веревка то разматывается, то скручивается и генератор сколько хочешь аккумуляторы заряжает.
А там где воды нет или во время дороги можно и рукой веревочку подергать, или к ноге привязать
Radj написал :
Ха. Так толщина листа может быть любой. Фольга "Саянская" сколько весит? граммов двести-триста? Ширина сантиметров тридцать. А метров там сколько в рулоне? Тридцать или двадцать пять?
Осталось найти бронзовую ленту толщиной 0,1мм. Или 0,05мм. Такое- бывает, надо только поискать. Тридцать метров её будет весить... Ну, скажем, еще килограмм. Лень считать...
Итак, за полтора кг груза, который можно назад не нести, Вы получите вполне внятный источник электроэнергии. Этот элемент можно сделать дома в виде тетрадки (двух тетрадок, в которых страницы одной вставляются между страницами второй "тетрадки"), принести на место и залить электролитом (раствором соли).
Напомню, что я сам такой элемент не делал, надо поэкспериментировать, чтобы получить результат.
Radj написал :
А потом залазишь в воду и плещешься, плещешься- волны поднимаешь...
Все кончается солдат-мотором . Имеет право на жизнь- а почему нет?.
Burrdozel написал :
А сколько в 1,5 кГ уложится батареек формата "АА", которые, однозначно можно назад не везти? Плюс вес ЗУ, и время, которого в походе не так уж и много. Можно конечно заряжать на ходу, но тогда требуются дополнительные аккумуляторы... опять лишний вес... Видел источник тока работающий на солёной воде, выдаёт 12В и около 2А, но имеет объём около 2 литров... В снаряженном виде весит около 3 кГ, одной заправки хватает часа на 2-3. Электродов хватает на 10-15 заправок, потом замена... Куда ни кинь, везде лишние килограммы... Повторюсь, когда всё несёшь на себе, каждый лишний грамм совершенно лишний!
Alex___dr написал :
Совсем немного- штук двадцать-тридцать.
Alex___dr написал :
Вот это оно и есть- то, что я предлагал несколько выше. Только там все пластины надо носить с собой. Да и банка чего-то весит.
А если сделать электроды одноразовыми, тонкими, ничего не весящими, то этот источник становится привлекательным.
Alex___dr написал :
Burrdozel написал :
А мои измерения показали, что 63 штуки... одна батарейка весит 23,66 гр.
2Alex___dr а для тех кто дружит -см ссылку с элементом пельтье - легко и энергия от костра.
и плюс еще солнечные батареи рассмотреть можно. Но батарейки это самый простой и надежный выход конечно.
2Solovushka
Разве они позволяют такое использование?
Для скоростных (2 часа и менее, другие не актуальны в виду отсутствия на это времени) ЗУ требуется (во всяком случае у часового четырёхканального ЗУ GP так ) 12В 2,5А. Какого размера и веса (стоимость пока в рассчёт брать не будем) требуются термоэлементы или солнечные (а этим эще и солнце подавай...) батареи способные гарантированно обеспечить требуемые напряжение и ток?
2Alex___dr Гляньте на ссылку там из кружки сделано.
не обязательно быстро заряжать. все зависит от устройств. Мобильник одно акумы другое. батарею закрепил на рюкзаке преобразователь напряжения идешь и мобильник понемногу заряжается . Но батарейки конечно удобнее. Только лучше тоже с преобразователем - тк емкость их сильно зависитот тока нагрузки.
Берете динамку от велосипеда ссобой. А на месте делаете из дерева водяную мельницу и в речку с хорошим течением заряжаете аккум. Только надо стабилизатор сделать дополнительно.
Применение солнечных батарей для питания GPS приемников
Автономные системы электроснабжения
Железку типа "вампирчик" (см. пост 4, но в моем случае китайскую, видимо) купил просто на рынке.
Вставляется одна пальчиковая батарейка. На выходе- USB- разъем (то есть 5В) и еще куча переходников под различные типы мобильников. Всех дел 200р, плюс батарейки.
От аккумулятора АА тоже работает.
