#465140
есть газон из клевера ~ 6 соток
если косить редко, он начинает гнить на корню. Если косить часто,
и валить все в кучу, это куча через три дня превращается в кашу
с запахом тухлой рыбы.
пробовал эту гадость закапывать, но во-первых
уже места не осталось, а во-вторых если случайно туда наступить,
то проваливаешься по колено
может бывают какие-то дрожжи, чтоб можно было валить все в контейнер,
и оно там быстро разлагалось?
ььь Вижу 2 варианта:
Мульчирование и сделать компостную кучу
Я постороил кирпичную башню диаметр приблизительно 1 метр, высота - 2.
Внутри отштукатурена, сверху закрыта крышкой со щелью для протекания дождевой воды,внизу - небольшое отверстие (приблизительно 50 на 50 сантиметров).
Сверху загружаю траву (иногда трамбую своим весом) снизу - выгружаю готовый компост.
Запаха нет, иногда приходится травить (пеницилин + сахар) поселяющихся внутри муравьев.
Купить газонокосилку и забыть про эту проблему
башня - это круто
а что такое мульчирование и как это поможет?
газонокосилка-то как раз наоборот не помогает, а вредит (я собственно ей клевер и скашиваю).
та трава, которая не перемолота, высыхает, и ее можно сжечь.
а газонокосилка ее мелко рубит и она сразу гнить начинает.
ььь написал :
При мульчировании трава превращаецца практически в пыль и осыпается на землю,для создания удобрения...но для этого надо чаще косить...с длинной(высокой ) травой запаришься
Спросим вот у Юбера,правда это?
пыль по определению должна быть сухая, когда мокрая - это уже грязь
если косить раз в неделю, то настригается примерно 5-10 тележек,
даже если ее перемолоть в фарш, все равно непонятно, куда потом этот фарш девать
2ььь Я на своей газонокасилке снял бункер,скошенная трава сыпется на землю.
Взять обыкновенное ж/б кольцо - чем не башня?
неужели все башни строят?
по поводу отстегивания мешка для сбора травы от газонокосилки - я пробовал,
тогда под скошенной травой клевер не растет, а гниет в этом месте
2 Холостяк Совершенная правда
Кошу раз в две недели только с мульчирующей заглушкой.
Перемолотая трава вбивается в покос, ее и не видно практически
Если просто снять травосборник и косить без мульчирования, то, наверное, травка будет лежать на поверхности газона.
2 bbb Нож у косилки должен быть мульчирующий и заглушка мульчирующая должна быть.
ИМХО, может быть, именно для клевера какие-то особые условия?
ььь написал :
не не башни
обыкновенные компостные кучи 2*1м
все умещается. трава оседает в них за неделю до следующего покоса.
А я наблюдал в каталоге AL-KO "компостные башни". Это пластиковые легко сборные сооружения напоминающие градирню с многочисленными отверстиями для вентиляции этой травы. В натуре не видел и цену не знаю, пока для меня не критично, но заинтересовался. Суть в том что после разложения травы эта штука легко раскрывается и без плоблем копмост убирается. Можно на зиму убирать и перемещать в любое удобное на каждый сезон место.
посмотрел, они довольно маленькие, даже с одного раза туда все не влезет
насчет скошенной.. а может проще вообще не косить,(ну бывают дачи где и сортира нет ), а пригласить соседскую козу ?
А что за клевер? Если кормовой, который до полуметра вырастает, то может лучше белым декоративным все засеять. Будет где поваляться, а косилка пусть отдыхает.
у меня в клевере любят валяться змеи....так что акуратнее.
ььь написал :
А смотрел в натуре или по каталогу? Если в натуре то сколько стоит и что значит маленькие? Поясняю вопрос о "маленьких". У газонокосилки (моей) объем бункера 50л. За время покоса я набираю в среднем 2 бункера. Через неделю снова 2 бункера а предыдущие 2 превращабтся в 1. Если объем этой башни литров 1000 то это достаточно много, для моих нужд. Для Ваших нужд может действительно недостаточный объем но все таки интересно сколько туда влазит. У уважаемого соконфетника кирпичная башня на 2000 литров и я так понял что ему хватает тоже. Если она на 100 л. то это действительно фуфло.
Скошенную траву сваливать в приствольные круги под деревья! Отличная мульча, а потом удобрение.
2 nukler по каталогу смотрел, там объем в литрах был указан, самая большая была 500л, это точно меньше
чем 10 тележек, которые я настригаю за раз
2Radj клевер белый. если его не стричь, то он гниет прямо на корню. потом сеять заново...
соседской козы нет (если не считать его жены, но она наверное не будет есть,
хотя я не предлагал)
ььь написал :
Я так понимаю гниль не от клевера, а от сырой земли. Может как-то с грунтовыми водами бороться, или уровень земли приподнять? Все равно такая земля не даст там ничего выращивать.
У меня в общественном дворе белый клевер в перемешку с разной низкорослой травой растет. Не гниет, хотя и лужи на этих газонах после каждого дождя.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Хмельницкий Сообщений: 8904
А если вместо клевера весь газон засеять коноплёй, его и без Вас будут подкашивать регулярно и ни одной травинки не оставят , а если серьёзно, то по науке органического земледелия скошенной травой мульчируют землю между овощными культурами на грядках: и бурьян не может пробиться, и плодородие почвы постепенно восстанавливается и растёт, и нет нужды в химических удобрениях.
Выкладывайте в гряды на которых растут растения с мощными клубнями, им такая трава безвредна, а за лето перегниет . Ну и в междурядья тоже напихать святое дело.
А что значит "часто" или "редко"? Мы косим 1 раз в неделю, триммером, участок со старым садом, соток 20. Трава разлетается мелкой трухой и через неделю уже "врастает" в землю. Если не приезжаем недели 2 и трава переросла - после скашивания собираем в кучи а-ля компостные. В текущем году они не очень приглядны, но зато весной на месте бывшей кучки получаются пятачки чистой удобренной земли, копаем эти "пятачки" и сажаем цветы - в середине лета получаются цветущие куртинки посреди скошенной лужайки. Мне очень понравился такой метод очистки целины. Еще есть средство "Байкал" для компостных куч, тоже помогает. НОВОСЕЛ предлагал сыпать траву в приствольные круги - тоже хороший вариант. Но, честно говоря, газон из клевера - насколько необычно. Вам по клеверу скотинку заводить надо, а не газон. Или пусть весь сгниет, тогда посеете газонную травку и будете наслаждаться.
мы из травы, веток, домаших отходов и бумаги делаем землю. выделил участок. из наследственных оконных переплетов сдела две коробки. размер 1.5х1.5х1м. забиваю их всем зелно-веточным добром - трава от косилки, обрезки с деревьев, домашние отходы. поливаю или байкалом, или более дешевым препаратом для компоста. весной, летом забиваю. поливаю регулярно. если не лень, то рыхлю, перекидываю из коробки в коробку. следующей весной получаю шикарную землю. червей море! (на рыбалку беру только там). армейская шинель перепревает за 2 года. вся земля на грядки огороженные уходит. уже возникает желание собирать в лесу подстилку, или на полях отходы. короче зеленяшек не хватает. участок поднимать надо.
короче - скошенную траву приравниваю к золоту. или сразу ей мульчировать, или делать из нее землю.
Антуан написал :
Если свежескошенную траву загрузить в черный мусорный мешок, завязать (скотчем), чтоб не терялась влага и оставить на солнце - до осени все сгниет и можно рассыпать. По составу будет напоминать землю. Если измельчить траву - вообще великолепно.
На СделайСам у Константина, приведены несколько вариантов самодельных измельчителей травы.
Самый простой компостер можно сделать из б.ушныз покрышек с обрезанными боковинами. Из нх стороим колодец,за лето набиваем травой, в перемешку с землей, за сезон все перегниет, будет отличное удобрение.
ещё вариант компостера - старый холодильник. Кладём на бок, сверху и снизу отверстия для вентиляции.
Под слоем скошенной травы замечательно растёт картошка. Этой же травой картошку можно окучивать.
Ещё один способ утилизации скошенной травы - пудр-клозет, это когда вы свое "добро" пересыпаете
заведите козла
Я на в углу своего участка сделал компочтную кучу. Поставил вертикально 8 листов старого шифера, так, что получилось нечто вроде куба, вбил колышки, чтобы шифер не падал. В эту кучу бросаем все сорняки и пищевые отходы. За пару сезонов получается примерно с полкуба перегноя, который идёт на грядки; где-то читал, что перегной - очень ценное удобрение. А шифер (или иной материал) нужен для того, чтобы в куче была влага - тогда образование перегноя идёт быстрее.
