Хочу сделать книжные полки с полностью стеклянными тонированными дверками, то есть без дерева или алюминия. Существует что-то типа газ-лифта, что можно крепить к стеклу? Понятно, что дырки надо будет просверлить, но подойдёт ли в принципе стандартная фурнитура в этом случае или нужно искать нечто специальное?
Есть металлические хомуты, которые закрепляются на стекле.
А если делать отверстия, то потребуется рамка с внутренней стороны.
Приклеить тоже можно, но тогда тонировка должна быть не плёночная, т.к. клей может отслоить тонировочную плёнку от стекла...
Врядли получится исполнить желаемое.При открывании вверх прилагаются достаточно большие нагрузки на фасадную часть.Если сверлить стекло,то в местах сверления возникает слабое место.Как бы аккуратно не открывали-закрывали,но когда по этому месту пойдёт трещина-вопрос времени!Клеить тоже проблемно:Клеёные элементы хорошо держаться при нагрузке на срез,а на вырывание тоже вероятно скалывание.Не забудьте,что призакрывании фасад испытывает ударную нагрузку(даже при использовании демпфера-смягчителя),а значит в местах крепления ручки будет возникать напряжение,которое рано или поздно тоже приведет к разбитому стеклу.Подумайте и о безопасности своей и своих близких,Даже подъемники параллельного хода врядли подойдут-они имеют небольшоесмещение относительно друг друга,которое для такого материала как стекло может оказаться роковым.Всё вышесказанное относится только к вопросу стекл.фасада без рамки.Буду рад если меня кто-то опровергнет!
