#466770
Здравствуйте,
после долгого изучения форума начал проектировать щиток на дачу.
Вопрос 1: как и какое подключить УЗО к стабилизатору напряжения, на котором висят мощный колодезный насос (500 Вт), кухня (холодильник и по мелочи) и освещение?
Вопрос 2: как поведет себя УЗО на розетки, если по вечерам напряжение иногда падает до 170 Вольт?
ДАЧА
ввод ВВГ 4х10 мм2
счетчик
вводный автомат 3Р+N 3х25А
фаза L1-
  • стабилизатор напряжения 16А 3,5кВт -->
    --> С16 6кА - насос в колодце
    --> УЗО 40А/30мА ----->
    -----> С16 6кА - группа розеток кухни
    -----> С10 6кА - освещение 1 этажа (4 комнаты и коридор)
    -----> С10 6кА - освещение 2 этажа (4 комнаты и коридор)
  • УЗО 40А/30мА
    --- С16 6кА - группа розеток 1 этажа (2 комнаты)
    --- С16 6кА - группа розеток 2 этажа (2 комнаты)
фаза L2-
  • УЗО 40А/30мА
    --- С16 6кА - накопительный водонагреватель 1.5 кВт
    --- С16 6кА - теплый пол в санузле 1 кВт
фаза L3-
  • С25 6кА - второй домик, кабель 2х6 мм2
А чем стабилизатор так отличается от любой другой нагрузки, что нужен особый подход к выбору и установки УЗО?
К стабилизатору подключен мощный насос, постоянно погруженный в колодец. Кто его знает, какие там будут утечки тока? Правильно ли я убрал насос из под защиты УЗО? Или стоит поставить общее УЗО на фазе L1?
Лучше бы Вы стабилизатор выкинули из схемы вместо УЗО.
