в квартире стоял старый допотопный котел отопления с обычным дымоходом. Квартира выводится из жилого фонда переделывается отопление, ставится котел Junkers Euroline с коаксиальным дымоходом. Вопрос коаксильный дымоход нужно обязательно выводить в стену на улице или можно в старый дымоход воткнуть? Дом двухэтажный соответственно по трубе дымоход уже станет некоаксиальным - это правильно будет так делать? Местные газовики (Калуга) пожимаю плечами и говорят кто что причем и из нашей монтажной организации и из облгаза...
А нельзя на котёл с некоаксиальным дымоходом заменить? Такие модели должны быть и такие и такие.
Дело в том, что паспортные данные котла говорят об определённых размерах при монтаже, и там предусмотрено расстояние "Е", что-ли, которое должно быть на улицу не менее скольких-то см. Может вытяжка нарушиться?
Demonobond написал :
Нужен дымоход из нержавейки Ф 80 мм со стаканом для конденсата, а от самого котла (тройника) алюминиевые литые газоплотные трубы Ф 80 с силиконовыми уплотнителями...
