#467726
у меня небольшая проблемка которую нужно решить!
пожарный датчик!куда идут остальные два провода?!
Максимка написал :
Можно только предположить, что это транзит через ваш датчик на другой луч.
поподробнее можно?!я просто плохо в этом разбираюсь...=(
Максимка написал :
Максимка написал :
а зачем вам это?
Какой датчик? Судя по схеме, дымовик типа ИП-212 или аналогичный. Если да, то они, несмотря на 4 контакта, двухпроводные, поэтому оставшиеся два провода идут куда-то в другое место.
IS написал :
Ну повелось так извещатели датчиками называть. Что тут поделаешь?
Максимка написал :
юра Т написал :
а зачем вам это?
Действительно, зачем?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Максимка написал :
Некоторые типы датчиков могут подключаться в шлейф по схеме в один датчик, так и в два. В первом случае при срабатывании датчика звучит *тревога*, во втором случае при срабатывании одного датчика срабатывает сигнал *внимание* при срабатывании двух датчиков, *тревога*. во втором случае используется 4 провода. Хотя это и не обязательно, все зависит от ППКУ, какая схема подключения на блок контроля.
2Максимка
что за помещение?
м.б. подключена вторая пара дымовиков в этом помещении или в смежном.
хотя скорее охранка...
мало информации...
может не стоит лезть если не знаешь.
вызывай обслуживающую организацию
Максимка написал :
если это отвод от основной линии то оставшиеся 2 провода используються для возврата шс, а идут они от крайнего датчика
юра Т написал :
если монтаж грамотный то скорее всего вы правы...
но может быть вообще что угодно
to Максимка
Вообще вопрос сформулирован интересно. Дан кусок схемы и спрашивают куда чего подключено. Может, остальные два провода - это вообще не пожарка? Хотите получить толковый ответ, рисуйте полную схему, с указанием типов оборудования.
to IS
Полностью поддерживаю. Не зная схемы построения сети и применённого оборудования, не возможно давать советы.
