#467969
я брал на стройбазе рыбинская (перекрйсток Обводного и Витебского). А вообще странный вопрос. Зайдите в любой строймаркет или магазин торгующий мебельной фурнитурой.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Если Раум+ нужен то на Книпович 12 -магазин профит ролла,дилеров.Если аналог(Идеал,престиж)-то можно на Химиков 26 в Прогресс М
2 acrobat: У вас есть вот такая контора -
Купить, чтобы самому их потом нарезать, сверлить и собирать? Стоит ли?
Лично я собираюсь делать двери вот здесь: . Раумплюс дверь все без запонителя - 2,8 тыр, Аристо - 2,1 тыр, при этом раскрой заполнителя - бесплатно. Можете свой принести, можете на месте выбрать и оплатить лист. Треки на проем входят в стоимость. Туда же вся остальная комплектуха - ролики и т.д., сборка и упаковка.
Может так оно проще будет? Они же продают всю комплектуху, но так платим ненамного больше, получаем предсказуемый результат...
Подробнее
Есть профиль. Материал для профиля представляет собой сплав из первичного алюминия. Профиль изготовлен методом экструзии с использованием специального пресс-инструмента. Покрытие профилей «под дерево» достигается путем окутывания профиля полимерной пленкой (специальная двухстадийная технология, включающая травление и пассивацию). Однотонные профили — анодированы.
У дверей шкафов-купе в качестве материала для конструкции используются толстостенные профили. Двери шкафов купе могут быть до 1500 мм шириной и 3200 мм высотой. Максимальный вес двери до 160 кг. Жесткость профиля позволяет изготавливать двери высотой до 5 метров. Если интересно пишите.
Гардеробные системы, сталлажные системы, шкафы-купе, распашные двери и раздвижные систмы из алюминиевых профилей. Пишите.Задавайте вопросы
