Здравствуйте, Хотелось бы услышать отзывы и предложения. В шкафу купе хотим собрать 2 двери зеркальные от пола до потолка ( размер ниши 1,2Х2,64) . Возможно ли такое? Достаточно ли толщины зеркала 4 мм. Не треснет ли зеркало, не прогнется? Профиль Командор сталь Люкс.
Точные цифры/нормативы не скажу, но крайне не советовал бы делать такого размера зеркала - очень опасно. Ставьте в двери 2-3 горизонтальных разделителя, портить внешние вид они не будут, зато существенно снизят опасность.
Да ничего с ними не будет. У вас каждая дверь получается в чистоте 2590х613. Довольно маленькие двери. Об опасности чего вам говорили не понимаю! Зеркало изогнуться без приложенной внешней силы вообще не может. Советы не делать двери шириной более 800 мм связаны в основном с неудобством подъема на этаж.
Может встеречали где статьи (ссылки) по самостоятельному изготовлению комбинированных дверей "зеркало + Дсп" или другие интересные варианты? Опыта нет, но есть желание попробывать сделать самому.
Есть "знакомая" мастерская по распилу ДСП, есть другая, где зеркала нарезают. Чего еще будет нужно? Какие бывают грабли?
Естественно используя по полной программе.
Дверь планируется: верх ЛДСП толщиной 10 мм, середина зеркало 4 мм, низ ЛДСП 10 мм. По кругу двери алюминивое обрамление, для стыков тоже ал профиль. Вопрос возник по стыковке зеркала и ЛДСП. Профиля позволяют стыковать 10 и 4 мм? Или придется выбирать на 10 милимитровой доске место под зеркало? Или зеркало сверху приклеивают к ЛДСП (будит ли смотреться)?
Во всех профилях двери шкафа-купе (тех систем, что я встречал) сделан паз под 10мм. (и в вертикальных, и в верхнем, и в нижнем, и в горизонтальных промежуточных). Дсп 10 мм в него вставляется тугенько и хорошо держится после стягивания. А для стекла (зеркала) 4 мм есть специальный уплотнитель, он одевается на стекло и вставляется в тот же 10мм паз.
Если заполнение двери Вы планируете неоднородное, то в местах стыка стекло/ДСП (ну или ДСП/ДСП, или стекло/стекло) ставятся промежуточные горизонтальные профили (у них с обоих сторон паз по 10мм).
В одном магазине видел двери купе где-то 2500*1200, стеклянные, состоящие из 3-х одинаковых по высоте сегментов. При движении это все конечно слегка колеблется, ну а вобще вроде довольно прочно, не создается впечатление что щас развалится.
На стекло, особенно большое нужно сзади клеить армирующую пленку. Даже если разобьется - последствия будут не так страшны.
Смотреться то по-моему будет Только возникает вопрос, а почему не сделать подобный заказ тем, кто в этом разбирается? Не боитесь испортить материал? Он денег стоит...
