#468060
Привет
Подскажите по следующей проблемке.
После сильных дождей на нижней раме образуется вода.
Обследование показало, что при закрытом окне между уплотнителем рамы и непосредственно окном нет достаточно плотного прилегания.
Т.е. окно доходит до уплотнителя но не сдавливает его.
Хотя само окно закрывается плотно и люфта нет.
Это как то можно исправить или надо менять весь уплотнитель на более толстый?
Окна установлены месяца 4 назад и еще на гарантии.
С уважением
Алексей
в Ваших окнах должна быть предусмотрена регулировка,
(если они конечно правильные)
обратитесь к тем, кто Вам окна монтировал,
они объяснят или сами отрегулируют
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Да так и сделаю
Протсо хотел понять что они должны сделать и насколько это серьезно
EXIDE, может быть, пусть сразу и сделают слив воды из рам, для случаев, когда она все же туда попадет? В моих окнах это есть (изготовители сами сделали) - продлговатые отвестия в нижнй части рам, откуда вода может утекать на улицу (со стороны улицы всё прикрыто небольшими крышечками, 3х1 см. примерно)
а такие сливы есть (продолговатые отверстия)
но вода между ними каплями стоит все равно
пусть лучше регулируют как положено
Эти сливы называются, у нас по крайней мере, капельниками - предназначены для вентиляции внутри рамы, а не выливанию из неё воды струями. По бокам стеклопакета дожны быть эксцентрики, с помощью которых регулируется прижим створки в режиме закрытия - по моему 4-6 ступеней прижима. Можно самому шестигранным ключом сделать максимум, сунуть лист бумаги между прокладкой и створкой, закрыть и попробовать бумажку вытянуть - должно быть с трудом (эта методика проверки здесь упоминалась). Если не помогает или на предельном режиме прижима - звать по гарантии.
