#468130
Есть кабельное ТВ ( идет провод от основного "коннектора" - еще пару гнезд туда не добавишь.. ) . Нужно подключить 3 ТВ к антенне .... - Т е как я понимаю нужно использовать разветвитель. Будет ли при этом ослаблен сигнал, нужно ли использовать какие-то особые разветвители и т п .. ? Или это ослабление не будет заметно так что не стоит заморачиваться ?
Да, сигнал будет слабее, а необходимость дополнительного усиления будет определяться уровнем входного сигнала.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ставил самый тупой разветвитель, перед входом на 1-ый телевизор. Телевизоры обычные,
претензий, как у потребителей, вроде нет. Первый почему-то работает чуть хуже, вторй отлично.
Правда, может уровень притязаний на качество изображения может быть разное.
дмитрий 31 написал :
Вот так как раз делать не надо. Ставить делители надо хорошего качества, чтобы не получить на экране вместо хорошей картинки какую нибудь "наведенную" бяку. Ни в коем разе не пользоваться китайскими безделушками, внутри которых вместо согласованной схемы деления сигнала стои ферритовая трубка с парой-тройкой витков (напр. делитель "Alda").
