Подскажите пожалуйста, нужен ли обратный клапан и где правильно его установить в следующей цепи:
кран-грязевик-счетчик-угол 90-фильтр 100мкм-редуктор-угол 90-удлинитель 100мм-угол 90-фильтр(ATOLL A-11SE )-коллектор.
Дом новостройка, на водопроводе от строителей стоит так:
кран-грязевик-редуктор-счетчик-обратный клапан-ПП труба разводки
Вся эта арматура не внушает доверия, у некоторых соседей уже потекли редуктора, которые, кстати, почему то установлены на вертикальных участках, поэтому решил все менять.
Вроде осмыслил наличие и место установки всех приборов, а вот необходимость в обратном клапане не могу понять, в СНиП ответа не нашел, отсюда и вопрос.
У вас там уже несколько обратных клапанов стоит
Вы имеете в виду редуктор?, а где еще?
кто вам про него сказал и для чего его хотят
Никто не говорил.Мастер-сантехник нашего участка(11-подъездный дом 17-эт) даже не знал что на типовом водопроводе, который он обслуживает, и с его слов активно, стоят обратные клапана, а на мое предположение что это по видимому О.К. сказал что просто сгон такой. Редуктор рекомендовал просто выбросить, дескать давление вроде стабильное, ненужен он.
Так что все что я собираюсь ему доверить - крутить паклю, и то только чтобы ответственность осталась на обслуживающей организации.
Кстати что лучше, пакля с пастой или хорошая нить, например LOCTITE?
martinen написал :
Обратный клапан встроен в один из комплетных присоединяемых фланцевых соединений к счётчику воды.
Обратный клапан в редукторе давления является косвенным, когда давление после редуктора давления больше предустановленного, то он "обратный", когда меньше - нет.
martinen написал :
Для себя пришёл к выводу - лучше льна с пастой Gedore (не поляцкая Юнипак) ничего нет.
