#468750
Здравствуйте.
Чем лучше покрасить вагонку (обшиты стены и пол) в застекленном балконе?
Сторона – солнечная.
Хотелось бы, чтобы : качественно, надолго и не очень дорого.
Балкон застеклили и, - соответственно, - обшили вагонкой, - неделю назад. Поэтому еще вопрос : надо ли ждать какое-то время, чтобы доски полностью просохли?
Заранее благодарю за помощь.
К сожалению, вы не указали ваш город и ряд технических подробностей.
Чтоб сказать про время сушки, надо знать какую вагонку вы поставили - сырую, сухую по настоящему или сухую по мнению продавца.
Но по любому закрывать надо, т.к. на солнце необработанное дерево будет быстро темнеть.
Обрабатывать лучше пигментированными составами - выше защита от УФ лучей. На пол и стены - разные, для пола требуется более высокая прочность, поэтому нужен лак.
Конкретных марок море, обозначьте для более точного ответа -
скажем, приемлемую для вас цену за литр
наличие/отсутствие запаха при нанесении
экологичность
надолго - это насколько.
Реклама Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Поясните, вы хотите покрасить вагонку или защитить от внешних факторов сохраняя натуральный вид?
2iale
Вагонку поставили сухую по мнению продавца.
А какой разброс цен имеется, - не подскажете?
Если запах только при нанесении, - нехай будет.
Экологичность, – хотелось бы : дома маленький ребенок.
По поводу долговечности : насколько возможно для дерева.
2Privateer
Ой, - я, - видимо, - нечетко сформулировала вопрос…
Конечно же, - я хочу защитить вагонку от внешних факторов, сохраняя натуральный вид.
Екатерина5 написал :
Здравствуйте.
доброго дня всем
я конечно не профессионал. но скажу как делал себе
что имею - последний этаж, солнечная сторона летом солнце стоит по 9-11 часов
после стекления балкона. обшивал вагонкой 2-3 недели, за это время доска высохла полностью
покрывал лаком ХВ-784 цвет ”сосна” для наружных и внутренних работ производство ЗАО Петрохим
вобщем покрывал 2-3 слоя сушка между слоями полчаса час, на следующий день еще разок
окончательная сушка сутки, запах конечно не очень но за пару тройку дней выветривается
балкон перезимовал, весна и практически лето прошли нормально потемнений не заметил и каких либо ухудшений покрытия незаметно.
на балкон и шкаф площадью примерно в 12-14 кв. метров ушло 5 поллитровых пузырьков лака
стоимость точно не помню в районе 75 рублей за бутылку.
был рад помочь
2hitman_II
Спасибо за помощь.
Ответ такой полный и развернутый , что даже больше и уточнять ничего не надо : все понятно.
И, - главное, - проверено на практике.
Представляете, - сегодня в магазине я как раз присматривалась именно к этому лаку : та же марка, те же свойства, тот же производитель, тот же объем, ~ та же стоимость, - только «бесцветный», - что, - думаю, - будет еще лучше…
Наверное, - его и куплю.
Народ, - никто не имеет ничего против этого лака?
Поддержим родного производителя?
Я бы не поддерживал
А вагонку сначала пропиткой покрыл с УФ-фильтром.
Поддержать конечно надо, но имхо не того, который упомянул hitman_II.
Имхо - лучше бы подошли акриловые или алкидные материалы специально для защиты дерева.
К сожалению, вы не упоминаете свой город и аасортимент этих материалов в вашем регионе неизвестен.
Поищите по маркам - Текстурол ( алкидный, имеет запах при нанесении ), Сенеж аквадекор ( акриловый, без запаха ). Пол можно покрыть "яхтным" алкидно-уретановым лаком.
iale написал :
Сенеж аквадекор
если попадает вода то лучше не использовать.
покрасил два года назад стену домика и крыльцо 2 слоя . на столбах крыльца все нормально, а стена рядом , там где дождь попадает, через год нужно обновлять.
Спасибо.
