Подскажите пожалуйста, дорогие форумчане, при таком подключении(см.схему производителя) индикатор на клавише выключателя светится постоянно (в смысле: в режимах вкл./выкл.)? Или лыжи не едут...Кто ни будь имел с КарЯвой дело? Сейчас светится постоянно...
oleg_a написал :
Это в общем-то и не зависит Карива это или Валена. Схемы везде одинаковые у Легран. Судя по схеме именно этого выключателя, подсветка должна гореть постоянно, для чего на выключатель и заводится дополнительно N. Вы не путайте выключатель с подсветкой и выключатель с индикацией, где в качестве источника индикации применяется высокоомный источник ( неонка, светодиод с балластами ), который устанавливается параллельно контактам выключателя и гаснет при замыкании их.
