У меня делает ремонт бригада, к слову, найденная через форум. В процессе возникли разногласия по поводу сантехники. Рассудите, пожалуйста - кто прав?
1) Канализация, слив унитаза. Чтобы сэкономить место, заузили сантехкороб (по моей просьбе). Вывод сливной трубы к унитазу (стоит "спиной" к коробу) оставили как был (вообще сливную трубу не трогали). В итоге, сейчас установленный унитаз высовывается из-за короба. Чтобы не высовывался, надо сместить слив на 5 см. в сторону.
Но есть еще одно ограничение - унитаз должен стоять вплотную к стене короба. А из-за конструкции унитаза, слив к нему можно подвести только строго сзади.
Получается, нужно, чтобы слив выходил из короба в нужном месте. Я хотела, чтобы они обрезали сливную трубу ближе к стояку, внутри короба, и в нем же её сместили (расстояние от стояка до стенки короба около 12 см, и как я понимаю, сдвинуться в сторону на 5 на таком расстоянии - не проблема, хотя бы гофрой).
Рабочие мне говорят, что так нельзя, потому что стык гофры и трубы будет недоступен, и если потечет - фиг что сделаешь.
А я подозреваю, что они просто не хотят возиться: демонтировать плитку с сантехкороба, переделывать слив, восстанавливать плитку....
Правду говорят? Вообще, как лучше поступить?
2) Слив машинки: сделали ровную трубу с небольшим уклоном, без сифона. Утверждают, что сифон не нужен. Но я подозреваю, что мне эта труба без водяной пробки обеспечит всю гамму ароматов из стояка, и лучше бы сифон был. Кто прав?
3) Не установили (думаю, забыли) для машинки фильтр, смягчающий воду. В общем, то, что обычно называется "фильтр на машинку". Утверждают, что достаточно того, что стоит фильтр на входе холодной воды, плюс еще есть свой фильтр у машинки. Но я так понимаю, что эти два решают совсем другую задачу - задерживают частички мусора, а смягчающий никто не отменял...
4) (последнее) Несмотря на пункт 1, сливы с ванна+раковина и кухня+стиралка сделали заново от стояка. Напрямую доступа к точкам входа в стояк сейчас нет - можно только взяться за трубу после выхода из сантехкороба, и так выдернуть или вставить.
Проблема: труба слива с кухни выдергивается очень уж легко. Кухонная раковина к сливу пока не подключена, труба свободно болтается. Если её конец слегка сдвинуть (без усилия), вся конструкция "выпадает" из стояка, и через отверстие начинает радостно вытекать содержимое стояка и течь вниз к соседям. Длина трубы - около метра, а засунуть её в отвод получается где-то на пару сантиметров, не больше. Видимо, мало? Что надо делать? Надеяться на то, что её никто никогда не заденет, не хочется. Даже когда ко второму концу будет подключен слив с раковины, все равно конструкция будет не совсем жесткой....
Заранее извиняюсь за ошибки в терминологии. Не уверена, что из словесных описаний можно понять, что куда входит и выходит, поэтому если надо картинки - скажите.
Вероятно вы правы - им не хочется возиться заново - хлопотно. А сделать можно несколькими
разными способами. Относительно доступа к соединению - возможны варианты.
Гидрозатвор очень желателен, но на ваше усмотрение.
Фильтр смягчающий воду для стиралки...этто...что-то...Скажем, я о таком не слышал. Знаю разного
рода добавки вносимые в стиральную машину для этой цели, но фильтр...увы, я видимо недостаточно
образован. Ещё знаю фильтры выполняющие указанную функцию для питьевой воды, там обратносмотичекие процессы+химреагенты, стоимость ого-го.
Трубу следует закрепить однозначно, хотя-бы хомутом к чему-либо.
А можете поподробнее рассказать?
zvezdopad написал :
Соединение с стояком сдлелать из двух отводов или одного + гофра, есть жёсткое поворотное
(шарнирного типа) соединение для унитаза. Наконец, доступ к соединению гофры со стояком
можно обеспечить сделав небольшой участок стенки съёмным. Но в принципе, соединять гофру с
тройником стояка напрямую не принято - очень трудно избавиться от подтекания воды, которая
падает сверху, т.к. очень короткий участок соединения - всего лишь длина раструба. Поэтому
ставят между ними коротенький отвод (неважно: прямой или с поворотом).
Мне кажется это чистый маркетинг (или очередной развод на деньги). Ведь "Колголом" и иже с ними
достали, видимо мало их покупают, значит надо придумать что-то ещё и желательно подороже. У
меня Bosch работает уже 13 с лишним лет, никогда не пользовался никакими умягчителями. Думаю,
еще лет 10 проработает, хотя морально уже устарела а выбрасывать жалко - уже почти член семьи.
Сдвинуться в сторону можно коротким эксцентриком, не применяя гофру (гофра в сантехнике вообще дурной тон). Сказать точно можно глянув на всё это хотя бы на картинке. Если унитаз уже прибит к полу болтами, то Вы поздно спохватились, такие вещи обговариваются сразу, при примерке.
Сифон - штука на любителя, можно и без него обойтись. Хотите ставьте, но его же куда то прятать надо... Самой же машине эта штука до лампочки, ей хватает изгиба шланга, который как сифон и работает.
Если Вы про тот фильтр, который по ссылке, то в чём вопрос? Накручиваете прямо на угловой кран для стиралки (3/4") и к нему шланг от ст/м. Вещь сменная, потому, как одноразовая. Меняется пользователем на новый, по истечении срока использования. Смена фильтра 1 мин. Попросите - прикрутят, а потом уже сами...
Причина - несовпадения в размерах крестовины стояка и отвода на кухню. Виной всему детали от разных производителей фасонины или разные стандарты. Крайний тот (если вы его ищете), кто покупал всю эту сборку. Лечится заменой трубы, заменой прокладки в головке отвода на стояке (иногда помогает, если поставить вместо плоской прокладки, круглую, она делает просвет чуть уже), установкой хомута на стену, он закрепляет трубу в нужном положении.
Собственно, почему зашел разговор про сифон - сейчас сделана прямая труба, выход у нее открыт, машинка не подсоеденена. И каждый раз, когда обитатели одного из 10 этажей надо мной сливают унитаз, из этой трубы бьет ощутимая струя воздуха, понятно чем пахнущего. По-моему, такая ситуация ненормальна А в инструкции к машинке написано, что нужно, чтобы
или слив в канализацию был с вентилируемым сифоном
или если нет вентилируемого сифона, то подключение должно быть негерметичным
Если оно будет негерметичным, от запаха я не избавлюсь Значит, остается вариант с сифоном...
Куда спрятать - не проблема.
shamrock написал :
Хозяин - барин, купите и его поставят.Только затягивать с покупкой не стоит.
Вы очень интересно ставите вопрос: кто прав? Дело совсем в другом, если Вам нравится вариант с сифоном, то не надо спорить, а пойти купить и попросить поставить. Это будет часть выполненой работы. Сифон НЕ обязателен к установке, а РЕКОМЕНДОВАН. Важно другое, если Вы затянете покупку дивайса, то вина за задержку в ремонте или переделку этого узла ляжет на Вас.
