Вопрос вот в чем. После покупки газонокосилка Husqvarna 152 не дымила ни при заводке, ни в процессе работы. После обкатки поменял масло. Залил фирменное Husqvarna. Бензин 92. Теперь пока прогревается около минуты (может по-меньше) довольно прилично дымит. При работе-не дымит. После перекура-опять выпускает струю дыма, после работает чисто. Так у всех? Или надо что-то регулировать?
Может быть, масла много?
У меня такая фигня была, когда я масла перелил
А бензин лучше 95 ИМХО, конечно.
Вопрос - а зачем ее прогревать-то? Завел и поехали
Прогреваю, потому что неудобно с дымящей машинкой по участку передвигаться. А масла может чуток и перелил. Вылил всю упаковку 0,6 литра, но возможно после слива через сливную пробку что-то осталось в движке. Щуп показывает несколько мм выше max.
Как это 100 грамм??? С собой инструкции нет, но помнится заправочная емкость для масла=0,59 литра. Я сливал масло через сливную пробку снизу, т.е. должно было стечь почти все. Если бы я перелил лишних 500 грамм, думаю хлынуло бы через заливное отверстие!
Ну как - открываем пробку масляного бачка, заливаем немного масла, меряем щупом, доливаем так, чтобы масло было между отметками MIN и MAX на щупе. При этом процентов 80 объема масляного бачка остается пустым. На фига он такой большой - не знаю
