#470790
Сломал и голову и карандаши, но "не выходит каменный цветок" :
А суть в том, что хочется стол для компа с грубоватой прорисовкой структуры древесины. ( Ну если сосну покрыть морилкой, а потом прошкурить) И сам такой, "грубоватый", бруски, доски, может какая нибудь кованная железяка (ну или имитирующая такую). Стиль толи а-ля рус, толи не знаю как обозвать. Вот вроде описал примерно чего хочется, а как за карандаш, так и стоп. Ничего не вырисовывается. Стол планируется не угловой (места нема для углового), шириной порядка 1м.
П-О-М-О-Ж-И-Т-Е!!!!
Вот подборка некоторых интересных идей:
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Почему-то вспомнился по преобразованию сосонового комода. Вдруг пригодится Из моделей только вот эти нашла
Отталкиваться надо от удобства, а потом уже под готовую выбранную компоновку подбирать дизайн. Мне вот, например, неудобно, когда системный блок внизу - чтобы добраться до разъемов и приводов DVD приходится куда-то лезть. И когда под ногами что-то болтается, тоже неудобно. Поэтому у меня в качестве компьютерного используется обычный стол, причем большой. У кого-то предпочтения будут иные. Стандартные компьютерные столы обычно компактные, и это их единственное достоинство.
Спасибо всем ответившим и приславшим ссылки.
Удобство конечно имеет место быть, но стол как правило стандартен.Стойки, между которыми находится столеница, на которой будут жить клава с мышью, приподнятая полочка для монитора и сверху возможно будет пристроен принтер.Системник будет жить под столом.Болше некуда. Вот и получается что с дизайна начинать надо. А +- полочка всегда прицепить можно. Главное вырисовать основную конценцию. ТЕоретически большинство столов отличаются друг от друга месторасположением и количеством полочек, да еще прямой/угловой. А вот чтоб по дизайну..... так что-то интересное достаточно редко попадается.
Ножки из бруса десять на десять, украшенных грубой топорной резьбой. Все это хозяйство обжечь паяльной лампой или стоительным феном и зачистить грубой щеткой. Поверхность стола из половой плитки под камень. В подставку под монитор (бока - дерево, плоскость - та же плитка) горизонтально вмонтировать системник, а сидюки вывести на переднюю деревянную сторону подставки, чтобы прям из деревяшки торчали. Туда же всякие кнопки-лампочки. Верхняя часть подставки под монитор пусть будет съемная, чтобы в кишках у компа ковыряться.
Да, забыл - в качестве ножек можно использовать готовые резные балясины (или как они там называются) для лестниц. Очень помпезные штуки.
Unicorn написал :
Ага, и через какое-то время заапгрейдить комп, поменять системник, и под новый системник заново пределать весь стол! Обычно мебель живет дольше железа..
anastacia написал :
Системник - это металлический каркас с набором стандартных креплений под матплату, жесткие диски, сидиромы... За последние лет пятнадцать ЭТО не изменилось. Все остальное, включая блок питания, абгрейдится влегкую.
Полагаю, что человек, способный собрать стол, может столь же легко собрать и компьютер.
Unicorn написал :
Чушь.... Ещё в 96-м году входу были только AT-корпуса. ATX в массы вошел в 97-м. Сейчас уже есть BTX и не ясно, что будет дальше. ATX-у стукнулу 10лет, наверняка появятся новые массовые корпуса.
Taraskin45 написал :
Если бы автор темы сделал такой стол в 95 году, то в 97 он купил бы новый блок питания. И заменил бы пятидюймовый дисковод на сидиром. ВСЕ.
Unicorn написал :
А размеры корпусов для Вас не имеют значения??
Unicorn написал :
Да ну!?!?!?!?! )
to Unicorn
В 97 году пожалуй, так как вначале шли универсальные материнские платы, по конструктиву они были как AT, только разъемов питания у них было два - AT и ATX. А потом пошли уже платы чисто ATX. У низ помимо другого расположения крепежных дырок (это ладно) совершенно иначе оформляется задняя сторона. У AT там был только разъем клавиатуры, а у ATX выведена вся периферия. И еще размеры плыты иные. Поэтому для втыкания платы ATX в корпус AT это корпус пришлось бы очень основательно перекраивать.
Горизонтально вмонтировать системник можно, но места должно быть с запасом и крепеж должен быть универсальный. Тогда не проблема один системник вытащить и другой вместо него поставить.
Если имеется ввиду встроить комп в стол как на фото, то не, не хочется. И дело не проблемах с апгрейдом. ( Кстати комп я собрать могу). Хочется именно стол. А корпуса, старые и новые, отличаются сильно. Даже новые, которые подешевле от нормальных отличаются. Поэтому корпус останется как есть. Может будут декоративные изменения, но это не сразу. Столешницу тоже хочу из дерева. Не камень, не под камень, а именно дерево.
И вообще, поищите вдохновение тут:
Разложенный секретер - это примерно то, что вам надо.
2Unicorn Спасибо за ссылки.
Секретер не то. По своему стилю не подходит, какие материалы не используй. В таком случае в Икее есть что-то типа бюро/секретера раздвижного и из дерева.Взял и радуйся.А хочется то совершенно другого.
Вот еще попавшийся вариант.Такое делать не собираюсь, но идея у людей работает.
Маньяк, о, какие интересные решения!
Мне вот тоже иногда хочется разобрать ноутбук и встроить его в стол...
Однако ж, посмотреть — это одно... но всё равно, спасибо за интересное фото.
Макинтош — хорош сам по себе и ему нужна лишь широкая, толстая столешница из дерева или шпонированная натуральным деревом, которая подчеркнёт хайтечный стиль компьютера...
Маньяк написал :
В 50-е годы были популярны однотумбовые столы шириной 110 см и глубиной 60 см. Для жидкокристаллического монитора такой стол идеален...
Дурилко написал :
А что за столы?
Комп у меня не мак, простой. Встраивание пока не рассматриваю. Хочется именно стол, как описано выше.
Обычный классический стол, деревянный, натуральный шпон.
Современный вариант представлен на странице
только раньше делали лучше, изящнее:
передние углы столешницы закруглены, вместо выдвижной полочки — обычный выдвижной ящик. Тумбочка с выдвижными ящиками закрывается дверцей.
У меня такой стол стоит с 92-го года и ни на что менять не хочется, хотя состояние было очень плохим, но в целом конструкция очень прочная, а самое главное — очень удобная.
Особенно удобно класть на столешницу беспроводную клавиатуру, которую можно вообще убрать куда-нибудь. И самое главное, столешница — твёрдая, прочная... А вот выдвижная полка для клавиатуры — вещь абсолютно неудобная: трясётся, двигается... Какой дурак её придумал использовать в качестве подставки клавиатуры...
2Дурилко Понял, видел такие. По поводу выдвижной полки полностью согласен.Отстой. По моему на ней могут только секретарши работать, да и то не все.
Я тоже со столом голову ломал... задумка была встроить компьютер в стол, и полное отсутствие каких либо проводов. В продаже ничего не нашел, поэтому сделал на заказ вот такой столик.
Dames написал :
Симпатично! А что справа над ящиками виднеется? Сам комп или принтер какой?
Это именно и есть сам комп, он просто задвинут далеко мне так больше нравиться... а вобще его можно и выдвигать вровень ящиками. И критерием была маленькая длинна, наличие ящиков и комфортное пространство для ног. Получилось 110 см.
Во!!!! вот это уже удобный стол!!! Браво!
2Dames Стол хороший.А системник не греется? ТАм вроде для вентиляции не много места. Но мне такого мало.
Не, не греется, у корпуса вентилятор спреди воздух забирает, а сзади выдувает... Столешница сзади конечно теплая, но не критично.
2 Dames
Вы не боитесь чего-нить лишиться от столь близкого расположения системника к детородным органам
И к тому же если монтировать системник в стол, необходимо будет серьездно отнестись к кулерам или к установке системника на резиновые плашки, что бы при высоких оборотах кулера сам стол не вибрировал
Да у меня даже при всем желании он в стол не влезет.
Высот около 8см + проц, вес около кг. Какой стол под него надо!
