Сломал и голову и карандаши, но "не выходит каменный цветок" :
А суть в том, что хочется стол для компа с грубоватой прорисовкой структуры древесины. ( Ну если сосну покрыть морилкой, а потом прошкурить) И сам такой, "грубоватый", бруски, доски, может какая нибудь кованная железяка (ну или имитирующая такую). Стиль толи а-ля рус, толи не знаю как обозвать. Вот вроде описал примерно чего хочется, а как за карандаш, так и стоп. Ничего не вырисовывается. Стол планируется не угловой (места нема для углового), шириной порядка 1м.
П-О-М-О-Ж-И-Т-Е!!!!
Отталкиваться надо от удобства, а потом уже под готовую выбранную компоновку подбирать дизайн. Мне вот, например, неудобно, когда системный блок внизу - чтобы добраться до разъемов и приводов DVD приходится куда-то лезть. И когда под ногами что-то болтается, тоже неудобно. Поэтому у меня в качестве компьютерного используется обычный стол, причем большой. У кого-то предпочтения будут иные. Стандартные компьютерные столы обычно компактные, и это их единственное достоинство.
Спасибо всем ответившим и приславшим ссылки.
Удобство конечно имеет место быть, но стол как правило стандартен.Стойки, между которыми находится столеница, на которой будут жить клава с мышью, приподнятая полочка для монитора и сверху возможно будет пристроен принтер.Системник будет жить под столом.Болше некуда. Вот и получается что с дизайна начинать надо. А +- полочка всегда прицепить можно. Главное вырисовать основную конценцию. ТЕоретически большинство столов отличаются друг от друга месторасположением и количеством полочек, да еще прямой/угловой. А вот чтоб по дизайну..... так что-то интересное достаточно редко попадается.
Ножки из бруса десять на десять, украшенных грубой топорной резьбой. Все это хозяйство обжечь паяльной лампой или стоительным феном и зачистить грубой щеткой. Поверхность стола из половой плитки под камень. В подставку под монитор (бока - дерево, плоскость - та же плитка) горизонтально вмонтировать системник, а сидюки вывести на переднюю деревянную сторону подставки, чтобы прям из деревяшки торчали. Туда же всякие кнопки-лампочки. Верхняя часть подставки под монитор пусть будет съемная, чтобы в кишках у компа ковыряться.
Unicorn написал :
Ага, и через какое-то время заапгрейдить комп, поменять системник, и под новый системник заново пределать весь стол! Обычно мебель живет дольше железа..
anastacia написал :
Системник - это металлический каркас с набором стандартных креплений под матплату, жесткие диски, сидиромы... За последние лет пятнадцать ЭТО не изменилось. Все остальное, включая блок питания, абгрейдится влегкую.
Полагаю, что человек, способный собрать стол, может столь же легко собрать и компьютер.
Unicorn написал :
Чушь.... Ещё в 96-м году входу были только AT-корпуса. ATX в массы вошел в 97-м. Сейчас уже есть BTX и не ясно, что будет дальше. ATX-у стукнулу 10лет, наверняка появятся новые массовые корпуса.
Если бы автор темы сделал такой стол в 95 году, то в 97 он купил бы новый блок питания. И заменил бы пятидюймовый дисковод на сидиром. ВСЕ.
В 97 году пожалуй, так как вначале шли универсальные материнские платы, по конструктиву они были как AT, только разъемов питания у них было два - AT и ATX. А потом пошли уже платы чисто ATX. У низ помимо другого расположения крепежных дырок (это ладно) совершенно иначе оформляется задняя сторона. У AT там был только разъем клавиатуры, а у ATX выведена вся периферия. И еще размеры плыты иные. Поэтому для втыкания платы ATX в корпус AT это корпус пришлось бы очень основательно перекраивать.
Горизонтально вмонтировать системник можно, но места должно быть с запасом и крепеж должен быть универсальный. Тогда не проблема один системник вытащить и другой вместо него поставить.
Если имеется ввиду встроить комп в стол как на фото, то не, не хочется. И дело не проблемах с апгрейдом. ( Кстати комп я собрать могу). Хочется именно стол. А корпуса, старые и новые, отличаются сильно. Даже новые, которые подешевле от нормальных отличаются. Поэтому корпус останется как есть. Может будут декоративные изменения, но это не сразу. Столешницу тоже хочу из дерева. Не камень, не под камень, а именно дерево.
2Unicorn Спасибо за ссылки.
Секретер не то. По своему стилю не подходит, какие материалы не используй. В таком случае в Икее есть что-то типа бюро/секретера раздвижного и из дерева.Взял и радуйся.А хочется то совершенно другого.
Вот еще попавшийся вариант.Такое делать не собираюсь, но идея у людей работает.
Маньяк, о, какие интересные решения!
Мне вот тоже иногда хочется разобрать ноутбук и встроить его в стол...
Однако ж, посмотреть — это одно... но всё равно, спасибо за интересное фото.
Макинтош — хорош сам по себе и ему нужна лишь широкая, толстая столешница из дерева или шпонированная натуральным деревом, которая подчеркнёт хайтечный стиль компьютера...
Дурилко написал :
В 50-е годы были популярны однотумбовые столы шириной 110 см и глубиной 60 см. Для жидкокристаллического монитора такой стол идеален...
А что за столы?
Комп у меня не мак, простой. Встраивание пока не рассматриваю. Хочется именно стол, как описано выше.
Обычный классический стол, деревянный, натуральный шпон.
Современный вариант представлен на странице
только раньше делали лучше, изящнее:
передние углы столешницы закруглены, вместо выдвижной полочки — обычный выдвижной ящик. Тумбочка с выдвижными ящиками закрывается дверцей.
У меня такой стол стоит с 92-го года и ни на что менять не хочется, хотя состояние было очень плохим, но в целом конструкция очень прочная, а самое главное — очень удобная.
Особенно удобно класть на столешницу беспроводную клавиатуру, которую можно вообще убрать куда-нибудь. И самое главное, столешница — твёрдая, прочная... А вот выдвижная полка для клавиатуры — вещь абсолютно неудобная: трясётся, двигается... Какой дурак её придумал использовать в качестве подставки клавиатуры...
Я тоже со столом голову ломал... задумка была встроить компьютер в стол, и полное отсутствие каких либо проводов. В продаже ничего не нашел, поэтому сделал на заказ вот такой столик.
Это именно и есть сам комп, он просто задвинут далеко мне так больше нравиться... а вобще его можно и выдвигать вровень ящиками. И критерием была маленькая длинна, наличие ящиков и комфортное пространство для ног. Получилось 110 см.
2 Dames
Вы не боитесь чего-нить лишиться от столь близкого расположения системника к детородным органам
И к тому же если монтировать системник в стол, необходимо будет серьездно отнестись к кулерам или к установке системника на резиновые плашки, что бы при высоких оборотах кулера сам стол не вибрировал
Вот ещё идейка для комп стола. Она касается удобного размещения проводов и внешних девайсов, к которым не требуется постоянный доступ.
На мой нынешний такое не сделаешь, но на следующий стол - обязательно сделаю.
Взято отсюда:
там немного побольше обрисовано ;-)
Надеюсь, сия идея пригодится.
Да нет не боюсь, когда стоит на полу рядом с органами, нормально.. откуда-то при таком расположении излучения больше. Некоторые и с ноутом на коленях работают и нормально.
Кулеры у меня просчитаны до мелочей, все это работает абсолютно бесшумно, сбоку в корпусе даже рассверливал отверстие по кулер 80*80. А сам корпус стоит на войлочных подушечка.
Кстати сзади организовано практически также как на рисунке. Только все это прилеплял на двухсторонний скотч, пилот на саморезы, а провода на площадки для кабеля.
Вот проект письменно-компъютерного стола для моих двоих спиногрызов, один из которых студент, а второй школьник. Вроде всю эргономику учел. Прошу критиковать.
Вопрос в следующем: как мне это собрать. Какими элементами. Хочу на стяжках - какие предпочтительнее? До этого сделал два шкафа-купе (встроенные, на уголках). Заранее благодарен за советы и отзывы!
Да. Её глубина оптимально - 22 см (книги, листы А4 - 21), а рссстояние от столешницы (вниз) 32 см (исходя из тех же соображений). От переднего края - 35-40 см (длина колена). При ширине столешницы 60 см (а для рабочего стола это минимум, лучше 70-75) это получается.
Ну.... что я хочу сказать... системник на полу - это не есть хорошо. Планируя и творя такую немаленькую конструкцию об этом можно было бы подумать. И чисто по удобству, ИМХО, я бы поменял местами саб и телефон. Да и принтер не подключен - я думаю из-за того, что над системником дырдочки под разъёмы не предусмотрены, все провода под заднюю стенку уходят, а не вверх.
Подставка решит проблему сохранности системника при потопе и сколько-то облегчит доступ к проводам. Но сильно выкатить его не получится из-за нехватки длины проводов. И с доступ к передней панели (DVD, USB) не очень удобный.
Хоршая реализация своих хотений, поздравляю!
Такой вариант как раз очень подходит и мне, поэтому очень интерисует размерность по изделиям (насколько я понял это 2-а разных стола, отдельные полки и т.д.), если не затруднит конечно. И коротко о затратах.
Demon Nigh, состоит из четырех основных секций: стол - из двух, соединенных стяжками, и две этажерки, стоячие на правой секции, соединены между собой фигурной полкой.
В плане 1800 на 1600. Глубина столов 600. Радиус закругления 300. Высота этажерки 800, глубина 200.
Собрано все на эксцентриках, конфирматах и шкантах.
ЛДСП ушло ок. 11 квадратов.
Затрачено примерно 250 долл. (по нашим расценкам квадрат лдсп в деталях (с порезкой) стоит прим. 11 долл., 1 мп торцовки - грубо - доллар)
Но:
Я не скупился на торцовку - обцорцевал почти все, разной толщиной - 0,5, 1, 2 мм..
Ящики - собраны из дсп, на телескопах полного выдвижения.
Регулируемые ножки - у меня кривой советский паркет.
KSV, замечательный стол! Подскажите, как крепили полки к столешнице? Всю голову сломала, как сделать достаточно жесткое крепление. Не поведет, если конфирматами снизу через столешницу крепить надстольную конструкцию? Кроме конфирматов выхода пока не вижу.
За таким столом только играть, в не слишком динамичные игры - а вот работать за ним - сущее мучение. ничего на нем не умещается.
Стол KSV - оптимальнейшее решение
KSV - респект за стол
Спасибо за одобрительные отзывы.
Действительно, прошедший период показал удобство конструкции. Двое работают, не мешая друг другу. А сколько добра поместилось ...
СтасяП, а у меня этажерка просто стоит на столешнице. Просто каждая стойка - на штифте (шканте).
Куда ей деваться - она своим весом прижимается к столешнице. Притягивать конфирматами - лишнее. Тем более, что стойки этажерки у меня совпадают по вертикали с ножками- перегородками стола, т. е. снизу не притянешь без снятия столешницы.
А от сдвига - шканты.
KSV написал :
Так и ставят. Если этажерка узкая и стоит неустойчиво, можно вместо шкантов поставить минификсы. 2KSV Если на сабвуфере нет регулировок, может его вниз скинуть? Голова от него болит, а положение на столе или внизу без разницы.
Рабочее место бухгалтера на дому. Никаких претензий на оригинальность. Жена увидела в ИКЕА, пришлось ей некий аналог сделать. Дверцы открываются на 180 градусов, фиксаторы только надо купить.
Поднимаю тему. Нам тоже понравился (в общих чертах) шкаф-бюро для компьютера в ИКЕА. SAUDER, конечно, поинтереснее будет, но они, похоже ушли с российского рынка... Может, кто видел подобные конструкции - кроме ИКЕА? Что-то посолиднее, и чтобы выбор оттенков побогаче...
