Добрый день! Решил установить забор из металопрофиля. Достал трубы по 4 метра диаметром около 10см. Трубы устанавливал следующим образом: сначала буром (10см) копал яму 1.5м, затем устанавливал туда столб и забивал его. Высота столба получилась где-то 1.6-1.9метра. Отверстие вокруг столба засыпал песком. Столбы встали вроде нормально. Потом решил подравнять их. Забил все столбы примерно до одинаковой высоты, в результате чего они стали немного шататься. Так вот интересно, при трамбовке песка нужно его водой поливать или можно и так просто трамбовать?
Очень интересно а почему песком то? Или у Вас забор на сезон? потом вынимать будете? НЕ пойму
Я вырыл ямы глубиной 1 метр, нарезал столбов
Приготовил камней, завел бетон, залил. Ну собственно все, теперь обложу столбики кирпичем и присоеденю металлический забор
Да дело в том, что все говорят по разному. Кто-то советует песком засыпать и утрамбовать, другой говорит раствором цементным. Хотя слышал и обратное, если цементом залить (или бетоном), столбы будет выдавливать, так как на всю глубину не получится залить. А песком (или отсевом)-объясняли тем, что труба забита глубока и эта подушка не даст ходить столбу.
А У Вас пучинистый грунт?
Да. Грунт пучинистый. У людей и веранды зимой водит. Поэтому и говорят, что вкапывать столбы нужно не менее глубины промерзания. Сейчас попробую взять тонкую доску, кувалду и обстучать вокруг столба, а сверху отсевом подсыпать. Может когда песок сыпал, он встал на определенном уровне и дальше не пошел, а когда добивал столбы-провалился дальше.
