#472735
Господа, если кто сталкивался с перенавеской дверей холодильника (у нас модель Liebherr KSDS 3032), подскажите, каким ключем можно выкрутить так называемые шарнирные болты?
Да вроде их и не нужно выкручивать, я на Канди двери перевешивал так: снизу снимается щиток, далее откручивается нижний держак с шарниром, снимается нижняя дверь, далее отвинчивается средний держак, снимается дверь, перекручивается верхний держак с шарниром. На среднем и нижнем (или на нижнем) перекручивается на другую сторону шарнир-шпилька. Пластиковые пробки-петли на дверях меняются местами. Навешивается всё в обратном порядке.
Сегодня гляну как двери у Либхера навешаны, отпишусь.
opossum19 написал :
Примерно так же. Специнструмент не требуется.
in my humble opinion
opossum19 написал :
Дело в том, что на вот этом вот держаке два отверстия, - в одно из них ввинчен шарнир. Для того, чтобы перевесить дверь, этот шарнир нужно перевинтить во второе отверстие. В инструкции написано - использовать ключ №5. В магазине спрашивала - никто не знает. Уже и плоскогубцами пробовали - ничего не выходит...(
Перевешивал на Liebherr 40560
была нужна "бита" Torx - пришлось бегать покупать набор
типа такие:
и еще, кажется, что-то откручивалось ключем из пакетика к холодильнику
Глянул, принцип тот же, но на винтах разъём под шестигранную звёздочку, номер - ХЗ.
Проблема с нижним шарниром? На Канди открутилось нормально, мож на Либхере резьба в другую сторону, гляньте на втором отверстии.
opossum19 написал :
номер - ХЗ.
Торкс T-20. У меня обычные филипс - выпуск 2001 года (KGT3946-24)
opossum19 написал :
Везде правая резьба.
