#472864
Существует ли возможность уложить плитку, не снимая деревянный пол? Может, клей какой специальный? Или стопудово срывать доски? Очень хочется малой кровью обложить прихожую.
Кайфуль? Конечно есть. На пол прибивается металлическая сетка, а на нее уже кладется обычный раствор.
У меня на дер. пол клали ГВЛ, а на него плитку
  1. Обычный раствор: 1 часть цемента на 4 части песка? Или сколько?
  2. Что есть ГВЛ?
  3. Толщина раствора с сеткой сколько получается? Хотелось бы обойтись миллиметрами. В соседней комнате (ванная) уже уложена такая же плитка. Но там пол был цементный. Хотелось бы обойтись без ступенек, сейчас если положить плитку просто на пол без раствора, получается на одном уровне. На сколько поднимется уровень с применением сетки?
Nemoj написал :
Нет. Эластичный клей для плитки. А дерево крашеное? Тогда надо клей, который, кроме того, обеспечивает сцепление с крашенными поверхностями.
Например Церезит-17. Дорого. Миллиметром не обойдешься, даже если без сетки. 5-7 мм - вполне.
В ванной все равно положено порожек делать. Ведь вам не нужно чтобы при затоплении вода пошла в коридор, а затем и в комнаты.
А вообще вариантов много.
ГВЛ - гипсоволоконный лист
ЦСП - цементностружечная плита
Фанера, ДСП, МДФ.
Мет. Сетка
Насколько я понимаю, только в случае ГВЛ и ЦСП необязательно использовать какой-то особенный клей (для сложных оснований). А если клеить к дереву или краске - такой клей необходим.
Nemoj написал :
Да
Nemoj написал :
Да
Nemoj написал :
Можно и так
Nemoj написал :
Увы
...деревянный пол под плитку это ОЧЕНЬ КРИТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ, а вообще в течение последнего месяца эта тема обсуждалась несколько раз...
Возможность уложить плитку на деревянный пол можно найти всегда. Но вот только зачем? Неужели, в вашей ситуации нет альтернативных решений?
flatterf написал :
А какое, например, может быть альтернативное решение в санузле? Бывают и такие дома...
В коридоре альтернатива вообще только одна - линолеум, если хочется обойтись минимумом ухода при эксплуатации. Но это на любителя. Не ну можно оргалитом застелить и покрасить - но видок еще тот. В общем при всем богатстве выбора... иногда приходится.
Плитка отменяется. Я купил линолеум.
хочу положить плитку на деревянный пол в помывочной подскажите как это сделать так как там перепад температур не только летом но и зимой
2mishel1 Снимите деревяшку - сделайте стяжку,не придется потом задавать вопрос: почему отвалилась плитка?
деревянная баня(сруб) и деревяшку не как
mishel1 написал :
Так в деревянной бане я о плитке-бы и не думал,ИМХО.Что может быть лучше чистого дерева,особенно в хорошей бане.
так пол со временем с гнеёт. это не парной и не в комнате отдыха а помывочной. если не плитка то как подскажите чайнику в этом вапросе
mishel1 написал :
Под плиткой сгниет быстрее.
mishel1 написал :
никакой вариант... Сгниет, раз, будет холодный пол два. Если уж очень хоца, делайте засыпку, заливку и теплый пол. Прислушайтесь к совету Арлент. Сам в морозы топил, прогревать даже деревянный пол было проблематично. Объем бани достаточно большой и пол не успевает прогреваться, вот и поливаешь его кипятком, или стелешь софлон.
