#473023
Две задачи, три вопроса:
Позавчера в санузле залита ЦПС на 6см.
1 Нужно поднять пол в санузле (а заодно и подровнять) на 5мм. 3квм
2 Поднять и сделать наклонный пол в душевой кабине, высота 2-4см. 1квм
Итак вопросы:
1 Через сколько дней лучше делать эти слои? (сколько сушить стяжку)
2 Поднимать на 5мм - растекайкой или плиточным клеем? Есть клей литофлекс К80. Растекайку не знаю, какую?
3 Делать наклонный пол душа чем? Наливайка не проходит, ЦПС - сложно и боюсь трещин, чем еще?
спасибо
делайте все клеем для плиткидля экономии можно с ЦП смесью момешать один к одному, я бы сделал все сразу, не надо ждать пока первая стяжка высохнет, а то она потом всю влагу и высосет
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Мне бы на самом деле лучше просто вылить и игольчатым валиком прокатать. Во первых - нет опыта, а во вторых одна попытка, пол нужно точно поднять на 5 макс 7мм. В третьих при очень ровном полу будет проще плитку класть, где снова же нет опыта.
С выбором материала сложности. Полагаю, что нужен наливной пол 2-10мм,(например IVSIL II) на цементной основе.
Кстати, производитель рекомендует Подготовка основания.
Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток, температуру не ниже + 5 С и прочность не менее 20 мПа.
Поэтому и спрашиваю - сколько сушить стяжку.
В общем
