#473260
Надо снять батарею. С железными все понятно...Чик балгаркой, а все что осталось открутил. А что тут делать?
Люди!... Никто не знает....Мне сегодня надо, пока воды нет в батареях.
  1. Шведки №5 и крутишь футорку.
  2. Строительным феном или паялкой выжигаешь краску и шведками опять же крутишь футорку.
    Из вопроса не понятно, нужно ли сохранить батарею, если нет, то е...шь кувалдой и остатки скрутишь.
Батарея не нужна.
Тоесть футорку накручиваю на трубу и выкручиваю из батареи? Очень гиморойно?
Жизнь вобще гиморна -но если с феном -должна легко пойти.
2Alex78RU
У батарейной заглушки резьба внутреняя (там где труба вставляется) правая, а внешняя (там где в ребро уходит) - левая, так что берёш газовый ключ БОЛЬШОЙ, соскабливаешь чем сможешь краску и вперёд скручиваешь заглушку батареи на трубу (праваяф резьба). тем самым она из батареи будет выкручиваться (левая резьба)
Знакомая ситуация, у самого два года назад стояла такая же задача. Были перепробованы следующие методы: нагрев строительным феном (толку мало, практически 0), паяльная лампа (немного лучше фена), физическое разрушение батареии (сверлим, зубилом колем - геморойно. к тому же на второй гайке отломилась труба и ее не пришлось откручивать), сантехник с первым номером (сказал: "Ну его на х..., я тебе счас весь стояк винтом скручу"). Со второй батареей, как в прочем и с остальными была выработана следующая метода: откручиваем контргайку; пилим болгаркой трубу, как можно ближе к батарее; откручиваем контргайку; нарезаем резьбу, если необходимо; вешаем батарею, наслаждаемся проделанной работой.
З.Ы. ВНИМАНИЕ, ПРИ ПИЛЕНИИ БОЛГАРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК. ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЖОВКУ ПО МЕТАЛЛУ.
2Gary-g
2Alex78RU
Хочу подтвердить, при обрезании болгаркой каких либо труб надо быть оч осторожным так как там могут быть осевые напряжения и трубы расходятся (СХОДЯТСЯ) в самые непредсказуемые стороны.
На прошлой неделе откручивал чугуниевые радиаторы, но ситуёвина была проще - батарея соединялась со стояком сгонами. Из 6 соединений: на муфтах открутились все без нагреваний и др. танцев с бубном, на радиаторах 3 - с помощбю лома и такой-то матери открутились, 3 - в месте соединения труба-радиатор отломились.
На фото не понятно, куда дальше труба уходит, в стену?
Если да - то только греть и остужать радиаторную пробку.
труба уходит в стену, желательно ее не отломить...Блин.Привезу с дачи большие шведки хз какой номер, буду пробовать аккуратно. А если балгаркой батарею пильнуть?
Самое слабое место в вашем случае - стык трубы и пробки радиатора, если система старая, не пугайтесь, когда отломаете трубу, шансы 50/50
2Alex78RU
Если есть желание попилить, можно попробывать сделать надрезы, см. рисунок, так чтоб достичь резьбы гайки, и залить это дело ВДешкой. Так же можно будет выламать кусок батареи между надрезами.
А для начала откутите контргайку, и оцените состояние трубы под ней, возможно ее будет проще распилить, чем крутить гайки. В крайнем случае, если остаток трубы будет мал, можно будет использовать муфты.
Да, и набудующее, дабы избежать подобного гемороя, лет так через надцать, при монтаже используйте фумленту (толстую).
Если надумаете все таки пилить трубы болгаркой, то действуйте ОЧЕНЬ АККУРАТНО, СОБЛЮДАЯ элементарные правила ТБ. Не старайтесь перепилить всю трубу, оставте пару-тройку мм и допилите их ножовкой или отламайте. Как уточнил Maks2002 "Хочу подтвердить, при обрезании болгаркой каких либо труб надо быть оч осторожным так как там могут быть осевые напряжения и трубы расходятся (СХОДЯТСЯ) в самые непредсказуемые стороны".
Смысл понятен, спасибо всем. Сделаю так: Обожгу краску с трубы, откручу контргайку, и отрежу трубу по футорке. Вроде резьбы хватит.
2Alex78RU
Правильное решение. Будьте аккуратны и осторожны на завершаюшей фазе резки, если будете резать болгаркой, лучше не дорезать. По фотокам не видно как крепится радиатор к стене, при отрезании возможен перекос и как следствие защемление диска, а далее как повезет. (В форуме можно найти ветку про смерть от болгарки, пока с этим сам не сталкнешся относишся с прохладцей. А вот после похорон уже думаешь головой гораздо чаще).
Удачи в Ваших начинаниях.
Gary-g написал :
Густотертая масляная не хуже.
2Alex78RU Когда будете крутить по резьбе, переодически крутите в обратную сторону - может быть полегче идти будет....
