#473680
Делаю ремонт в кухне.
Собираюсь на стены поклеить обои под покраску.
Стены покрашены до половины высоты, затем побелка до потолка.
Хочу сначала зашпаклевать стены ветонитом чтобы избавиться
от небольших неровностей.
Прилипнет ли ветонит к краске?
Если нет то что делать?
Краску сдирать не хочется - держится крепко, большая площадь.
Заранее благодарен.
Мне перед шпаклеванием обрабатывали краску грубой наждачкой. Ветонит лёг хорошо.
Однако в последствии пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. На стену клеились тяжёлые виниловые обои. Иногда (при переклейке-подгонке полотен) излишек клея размачивал ветонит особенно там, где слой его был тонкий - подлежащая краска не давала излишней влаге впитываться. В результате полотно отлеплялось "с мясом"). НА общий результат, правда, никак не повлияло.
2pavlov2007 А какой краской стены покрашены и марку ветонита приведите плз.
Drejan написал :
Подтверждаю, на зашкуренную краску шпатлевка ложится без проблем. Пробовали и гипсовую и цементную, и масляно-клеевую.
Drejan написал :
А вот для этого существуют грунтовки - чтобы выровнять впитывающую способность основания.
краска не знаю какая - синяя
ветонит LR или KR
Кстати какой более подходит под мою задачу
У меня сделано LR+. Стена предварительно прогрунтована ветонитом дисперсией. При затравке LR+ водой, 10% воды было заменено той же дисперсией. Держится нормально.
solo написал :
Когда под шпаклёвкой лежит невпитывающий слой (краска), грунтовка впитывание шпаклёвки выровняет, но проблему это не решит. Удельное количество воды будет зависеть от толщины слоя. Где слой тонкий - шпаклёвка может успеть "раскиснутЬ".
2pavlov2007 краска скорее всего масляная. Ее надо зашероховатить шкуркой с крупным зерном. Промыть 2-5% раствором соды ( 1-2 стол. ложки на 3 литра воды ), потом просто водой.
Грунтовать под эти шпаклевки необязательно, а вот саму шпаклевку перед оклеиванием обоями - крайне желательно.
При зачистке стен было обнаружено, что "шпаклевка про-во АртСтрой" очень злостно держится на масляной краске, приходилось отколачивать молотком со стамеской. К тому же она на осонве белого портландцемента, следовательно водостойкая. А всякие там гипсовые бяки применять бы не стал, так как водой размываются, с цементом не дружат а стоят довольно много, прям как высококачественный продукт... Я пробовал из гипсовых полимерную Юнис Крон, и еще EK300. Если первая еще как-то противостоит воде, то вторая от мокрого пальца приходит в жидкое состояние.
А такой вариант не пойдёт - вместо грунтования покрасьте шпатлёвку недорогой эмалью, например ПФ-115. Она придаст водостойкость.
