#42111
Можно ли увеличить число секций алюминиевого радиатора без его демонтажа?
Заранее спасибо.
Нет,нормальные сантехники на такое не согласятся...
Я так думаю.
теоретически возможно, но я бы тоже не согласился головная боль получиться еще та. да и инструмент переделывать придеться обычным ключом для скрутки радиатора точно не подлезешь
И еще наверное надо будет менять положение кронштейнов, а не снимая радиатора это непросто........
мне сантехник не согласился. я, правда, хотела уменьшить - но все равно пришлось демонтировать.
Смотря что считать демонтажом.
Я считаю, что демонтаж- это снятие радиатора вместе с отсечными фитингами- кранами, соответственно с отключением стояков.
А так- перекрыл краны- открутил радиатор и делай с ним что хочешь- мой его, разбирай ( безпроблемно вообще со спец ключом) или наращивай- вот тут только придется попотеть, мы например всегда делаем это с термостойким белым герметиком и обязательной опрессовкой (!!).
Сложности- переделка кронштейнов для навеса удлиненнго радиатора .
Papandreas написал :
А опрессовка - это как? С собой приносите насос?
Я тут у себя менял кронштейны, так намучился. Ситуацию осложнило то, что стена примерно на сантиметр утолщилась (штукатурили). Хоть и подкладывали под кронштейны плашки, все равно не получилось точно.
