Итак стоит железная дверь в квартире шириной 90см в квартире от строителей. Дверь прилегает к раме без уплотнителя, зазоры от 1.5 до 3.8 мм. Проблема в выборе самоклеивающегося уплотнителя: E-профиль (высота 4мм, расчитан на зазоры 2-3,5) и P-профиль (высота 5.5мм, расчитан на зазоры 3-5мм), переклеить будет проблематично ибо уплотнители имеют тканевую армировочную сетку которую снять можно только смывкой для краски со всеми вытекающими, до этого по неопытности купил толстый D-профиль (высота 8мм, расчитан на зазоры 3-7) дверь закрывалась очень туго даже по прошествии 5 месяцев... Тот что З-профиль легко сжимается до 2мм, а далее нужно заметное усилие, тот что E-профиля боюсь будет недостаточно уплотнять в некоторых местах.
А почему не хотите использовать оба профиля? Там, где зазор маленький, клейте тонкий профиль, где большой - толстый.
Была такая мысль но боюсь что из-за стыков проблемы могут быть с герметичностью, плюс перепад высот
Я себе Е- профиль приклеил. Год прошел, полет нормальный. Правда у меня еще и штатный стоит. На коробке две четверти
