Всем доброго времени суток!
Хотим заказать пластиковые окна. В спальне внешнее стекло будет 6 мм, в остальных комнатах 4 мм. Не подскажите, как отличить более толстое стекло от тонкого. Не хочется полностью доверяться установщикам.
привозят-то в рамах, но при подготовке к монтажу обычно вынимают стеклопакеты из глухих секций, а в открывающихся секциях створки снимают. все это для того, чтобы легче и удобнее было устанавливать окно, так как стеклопакеты достаточно тяжелые (и к тому же, хрупкие ).
Новосёл написал :
сомнительно как-то - отличть по отражению пламени 4 мм. стекло от 6 мм
Если 6 мм только внешнее стекло, а два других 4 мм, то можно отличить. Будет 6 отражений (если 3 стекла). По расстоянию между отражениями очень хорошо видно, что одно стекло толще. Это ж в полтора раза - такое сложно не заметить.
Новосёл написал :
Badger, сомнительно как-то - отличть по отражению пламени 4 мм. стекло от 6 мм... Определить таким образом ВСЕ параметры - надеюсь, это Вы пошутили
Нет, я совершенно сУрьёзно :-). 6 отличить от 4 можно даже без микроскопа. Так можно даже i-стекло определять.
Надо взвесить секлопакет
Мне уже пытались впарить вместо 6-5-4 , 6-4-4 ,а - нет по весу оказался на два килограма легче.
Взвешиваем известное стекло считаем удельный вес
Считаем сумарный обьем ,умножаем на удельный вес.
Приходят оконщики взвешиваем
И привет !
С уважением Kongur.
Andrey Kr
А вы запаситесь лазерной указкой еще лучше должно будет видно. И светите под углом. Иеще зеркальце сзади поставьте что бы луч прошел стеклопакет дважды.
