Сам. Спаял.
Горд.
Вчера подал давление. Подкапывает только одно резьбовое соединение.
- тут ссылки на крупные фотки.
Не подключен еще водогрей, на него выведены 2 вентиля(сверху). Запитка водогрея через 2 клапана от обоих магестралей(хол и гор).
Правда картинки не увеличиваются и оценить результат трудно.
И, вообще, не боги горшки обжигают . Если есть желание (а это основное!) и руки, то можно справиться с любым инструментом, технологией, материалом .
Мне нравится ))) Но по моему все немного плотно скомпановано. Доступ к одному счетчику затруднен. Если что случится его не снять будет. Да и к фильтру тоже доступ не очень. Места много можно было более свободно скомпановать.
wall_design написал :
именно из под него и подкапывает в соединении счетчик-клапан Перемотаю.
Плотность - детя перепланировки. Ванна будет стоять не так как в типовом проекте, соответственно доступ к сантехшкафу - с торца, а не с фронта. Вот и пришлось уплотнять...
Есть и ошибки планирования, так например петля внизу - плод просчета. Посчитать все фитинги оказалось не просто
2Romsan Молодца ! Для первого раза отличный результат
Предупрежу только об одной сделанной оплошности,при такой последовательности сборки узла ввода,могут не принять счетчики-водомеры на обслуживание,т.к. перед счетчиком идет отбор неучтенной воды во время промывки фильтра и есть теоретическая возможность потребителю подключить сюда все трассы в квартире,в обход опломбированных водомеров.
С гидравлической точки зрения тоже неразумно ставить регулятор давления ДО счетчика, на котором давление весьма заметно падает-прыгает ( А в целом я тоже паял медь и результатом доволен
В паспорте на счетчик написано "установить после фильтра" Я думаю аргументации хватит...
А то что в паспорте фильтра написано "установить после счетчика" я им не скажу
odyssey_kz написал :
А как пломбировка помешает вам промыть фильтр?
Я так понимаю это что то вроде HoneyWell с обратной промывкой
Если у него сливную пробку не опломбировать, через сливное отверстие потенциально можно запитать всю квартиру. У знакомых видел так, горячую воду в ванну наливают мимо счетчика.
Ромсан, извини, что поднимаю трехлетней давности тему, но возник вопрос: а почему водопровод снаружи, не в штробах? На первой фотке слева будет ванна? А как же плитку укладывать? Трубы будут поверх плитки, или как?
