РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ
КОТЕЛ: КС-ТВм-16, КС-ГВм-16, КС-ГВм-20,КС-ТГВм-16, КС-ТГВм-16/20, КС-ТВ-31,5, КС-ГВ-31,5,
КС-ТГВ-31,5, КС-ТГВ-31,5/40, КС-ГВ-40, КС-ГВ-50, ТУ 23.0237521.17-89.
ВНИМАНИЕ! ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ КОТЛА И В ДАЛЬНЕЙШЕМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Котел отопительный водогрейный стальной с водоподогревателем предназначен для водяного отопления жилых помещений и горячего водоснабжения.
1.2. Топка котла приспособлена для сжигания твердого топлива (сортированных антрацитов), кускового каменного угля и брикетированного малозольного топлива, а также природного газа при установке газогорелочного устройства с автоматикой типа УГОК-20Ш, УГОК-25Ш, УГОК-40, УГОК-50, УГОК-60. На сортированном антраците котел может работать без обслуживания 8 часов.
1.3. Котел изготавливается в исполнении для умеренных и холодных климатических зон (районов). Для эксплуатации котел устанавливают в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственных регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажность воздуха, воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.
1.4. При работе котла на твердом топливе шибер первичного воздуха (поз.3, рис. 1) снять с газогорелочного устройства и установить на шуровочную дверцу (поз.2), кроме КС-ТГВ-31,5
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица №1.
Наименование Модель котла
КС-ТВ 16 КС-ГВ 16 КС-ТГВ 16 КС-ТГВ 16/20 КС-ТГВ 31,5 КС-ТГВ 40 КС-ГВ 40 КС-ГВ 50
- Теплопроизводительность, кВт 16 16 16 16/20 31,5 40 40 50
- Отапливаемая площадь, кв.м. 160 160 160 200 310 400 400 500
3.КПД, % не менее
- на твердом топливе 75 75 75 76 76 76
- на газовом топливе 82 82 82 83 83,5 83 83
- Рабочее давление воды, мПа
- в змеевике 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
- в котле 0,2 0,2 0,2 0,2 0,12 0,12 0,12 0,12
- Макс. температура в котле, °С 95 95 95 95 95 95 95 95
- Температура, °С, не более
- боковых и верхних стенок 50 50 50 50 50 50 50 50
- передней и задней стенок 80 80 80 80 80 80 80 80
- дверец 120 120 120 120 120 120 120 120
- ручек дверец 45 45 45 45 45 45 45 45
- Габаритные размеры, мм
- длина 700 700 700 700 970 970 970 970
- ширина 470 560 560 560 740 740 740 740
- высота 1180 1180 1180 1180 1430 1430 1430 1430
- Масса котла, кг 160 140 180 190 266 284 240 250
- Время работы на тв. топливе, ч. 8 8 8 8 8
- Расход воды водоподогревателя
при перепаде темп. 35 °С, л/ч 390 390 390 420 740 800 800 800
- Присоединительная резьба
штуцеров для воды
- в отопительной части 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
- для горячего водоснабжения 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
- Внутренние размеры дымохода,
- ширина, мм 202 202 202 202 250 250 250 250
- высота, мм 96 96 96 96 97 97 97 97
- Разрежение за котлом, Па 25 25 25 25 40 40 40 40
- Расход газа, куб.м./ч - 2,0 2,0 2,5 4,0 5,0 5,0 6,0
Примечание: Расход газа указан при непрерывном горении горелки в номинальном режиме. По статистическим данным, в процессе эксплуатации за счет отключения автоматики по достижении заданной температуры воды в системе отопления расход газа снижается на 40-50%.
- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Таблица №2.
Наименование Обозначение Количество на котел
КС-ТВ 16 КС-ГВ 16 КС-ТГВ 16 КС-ТГВ 20 КС-ТГВ 31.5 КС-ТГВ 40 КС-ГВ 50 КС-ГВ 31,5 КС-ГВ 40
- Винт ТНП 475.04.02.000 1
- Рукоятка ТНП 474.04.00.00.11 3 2 3 3 2 3 2 2 2
- Колосник ТНП 474.00.00.00.22 2 2 2 5 5
- Колосник ТНП 475.00.00.023Б 1 1 1
- Колосник 5ТНП 1300.00.021А 1 1
- Балка 5ТНП 1300.00.014А 1 1
- Щиток ТНП 475.00.00.024 1 1 1
- Щиток 5ТНП 1300.00.019 1 1
- Прокладка ТНП 474.00.00.00.35 1 1 1 1 1
- Лист топочный ТНП 474.00.00.00.16 1 1 1
- Лист топочный 5ТНП 1300.00.016 2 2 2 2 2
- Горелка УГОК-20Ш 1 1
- Горелка УГОК-25Ш 1
- Горелка УГОК-60 1
- Горелка УГОК-40 1 1
- Горелка УГОК-50 1 1
- Турбулизатор 5ТНП 1307.00.000 3 3 3 3 3
- Турбулизатор 5ТНП 2500.00.003 3 3 3 3
- Решетка 5ТНП 1300.04.000 1 1
- Решетка 5ТНП 1300.05.000 1 1
- Решетка 5ТНП 1300.08.000 1 1 1
Руководство экспл. РЭ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Котел отопительный соответствует всем требованиям, обеспечивающим. безопасность жизни, здоровья потребителя и, при условии выполнения всех требований к установке и эксплуатации котла, обеспечивает предотвращение нанесения вреда имуществу потребителя.
Во избежание пожаров котел не допускается устанавливать на сгораемые детали помещений, под котлом и перед его фронтом на 0,5 м необходима прокладка стальных листов по асбестовому картону или войлоку, смоченному в глиняном растворе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящего Руководства.
- Устанавливать запорные устройства на подающей линии и на патрубке, соединяющем систему отопления с расширительным баком, а также на переливной линии, кроме вводов в радиаторы.
- Производить настройку терморегулятора на температуру воды в системе отопления (водяной рубашке котла) выше 95 °С (см. п. 8.2.8).
- Эксплуатация котла при неполном заполнении системы отопления водой (см. п. 9.1).
- Подводить к расширительному баку трубопровод диаметром менее 1 1/4 (поз. 19, рис. 6), а также использовать расширительный бак, не соответствующий проекту на систему отопления, выполненному специализированной организацией.
- Превышение давления воды:
а) в системе горячего водоснабжения (водопроводной воды в змеевике) свыше 0,6 МПа (6 кг/см)
б) в системе отопления:
- для котлов с теплопроизводительностью до 20 кВт - свыше 0,2 МПа (2,0 кг/см, т. е. установка расширительного бака на высоту до 20м от нижнего патрубка котла)
- для котлов с теплопроизводительностью свыше 20 кВт - соответственно свыше 0,12 МПа (1,2 кг/см или высота 12 м) Данное требование необходимо учитывать и при установке циркуляционных насосов в системе отопления.
- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
При монтаже котла, скомплектованного на два вида топлива для эксплуатации на твердом топливе необходимо:
а) для котлов КС-ТГВ-16 (16/20) - снять с газогорелочного устройства заслонку 2 (рис.5), выкрутив винт из щитка горелки. Установить заслонку на дверцу шуровочную.
б) для котлов КС-ТГВ-31,5 (31,5/40) - расшплинтовать и снять с горелки винт регулировочный с шайбой и установить его в шибер первичного воздуха 3 (рис.2), зашплинтовать.
5.1. Основные показатели котла приведены в табл. 1.
5.2. Устройство котла на твердом топливе.
5.2.1. Котел (рис. 1, 2) состоит из топки 16, оборудованной для сжигания твёрдого топлива и газа, конвективного газохода 17. В нижней части топки устанавливаются колосники 13, образующие полотно колосниковой решетки. Для обеспечения полноты омывания поверхности, нагрева топочными газами и улучшения работы котла задняя стенка верхней части топки выполнена в виде охлаждаемого козырька. На фронтальной поверхности котла крепятся загрузочная 1 и шуровочная 2 дверцы, через которые производятся загрузка топлива, чистка колосниковой решетки, а также очистка поверхности топки и конвективного дымохода.
5.2.2. Для обеспечения горячей водой в котле имеется змеевик 15 (рис. 1, 2), который находится в среде горячей воды.
При прохождении через него воды из системы водопровода, вода в змеевике нагревается. Регулировка необходимой температуры воды достигается смесителем.
При отсутствии смесителя, регулировка температуры воды достигается увеличением или уменьшением скорости прохождения воды через змеевик с помощью вентиля 12 (рис. 6).
5.3. Устройство котла на природном газе.
5.3.1. В котле для сжигания природного газа вместо колосников дверцы шуровочной и рамки чугунной монтируется газогорелочное устройство с автоматикой. На всех котлах, работающих на природном газе в верхней части топки вплотную к передней стенке устанавливаются топочные листы 10 - один для котлов КС-16 (20) и два для котлов КС-31,5 (40); (50). Установка горелки и размеры колен трубопроводов - см. рис. 3, 4 табл.3.
5.4. В котлах КС-31,5 предусматривается люк 14 (рис. 2) для периодической чистки сажи.
- МОНТАЖ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
6.1. Котел поставляется в собранном виде. Газогорелочные устройства (кроме котлов КС-ГВ-16, КС-ГВм-20, КС-ГВм-31,5, КС-ГВ-40 и КС-ГВ50) поставляются отдельно. Во избежание повреждения, котлы подлежат транспортированию в таре непосредственно до места установки.
6.2. При установке на сгораемые конструкции здания, под котлом и перед его фронтом на 0,5 м, необходимо устанавливать прокладку из стального листа по асбестовому картону или войлоку, смоченному в глиняном растворе.
6.3. С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления, котел необходимо устанавливать таким образом, чтобы его нижний патрубок (поз. 16, рис. 6) был ниже радиаторов отопительной системы здания (строения).
Рис. 1. Котёл КС-ТВм-16
- Загрузочная дверца. 2. Шуровочная дверца. 3. Шибер первичного воздуха. 4. Патрубок для присоединения к дымовому каналу. 5. Шибер для регулирования тяги. 6. Кожух. 7. Патрубок для присоединения подающему трубопроводу системы отопления. 8. Турбулизатор. 9. Термометр. 10. Изоляция. 11. Водяная рубашка. 12. Щиток. 13. Колосник. 14. Водоподогреватель. 15. Змеевик. 16. Топка котла. 17. Зона выхода конвективных газов.
Рис. 2. Котел КС-ТВ 31,5
- Загрузочная дверца. 2. Шуровочиая дверца. 3. Шибер первичного воздуха. 4. Патрубок для присоединения к дымовому каналу. 5. Шибер для регулирования тяги. 6, Кожух. 7. Патрубок для присоединения к подающем. трубопроводу системы отопления. 8. Патрубок для присоединения к обратному трубопроводу. 9. Термометр. 10. Изоляция. 11. Водяная рубашка. 12. Щиток. 13. Колосник 14 Люк для сажи. 15. Змеевик. 16. Топка котла. 17. Зона выхода конвективных газов. 18. Грузовой винт. 19. Турбулизатор.20. Регулировочный винт.
Рис.3. Котел КС-ГВ-16(20) с горелкой УГОК-20Ш, УГОК-25Ш
- Горелка. 2. Газопровод. 3. Терморегулятор. 4. Муфта. 5. Контргайка. 6. Переходник. 7. Лист топочный
Рис. 4. Котел КС-ГВ-31,5; КС-ГВ-40; КС-ГВ-50
- Горелка. 2. Газопровод. 3. Терморегулятор. 4. Муфта. 5. Контргайка. 6. Переходник. 7. Лист топочный. 8. Решетка распределительная.
Таблица 3 (см. рис. 3, 4, 5) РАЗМЕРЫ КОЛЕН ГАЗОПРОВОДОВ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Модель котла Газогорелочное устр. Размеры, мм
А В С D Е F К L М N
1.КС-ГВм-16 УГОК - 20Ш 305 175 130 330 395 110 330 130 130 330
2КС-ТГВм-16
З.КС-ГВм-20 УГОК-25Ш 305 175 130 330 395 110 330 130 130 330
4.КС-ТГВМ-16/20
5.КС-ГВ-31,5 УГОК-40 380 205 120 425 425 120 330 150 205 380
б.КС-ТГВ-31,5
- КС-ГВ-40 УГОК-50 380 200 155 425 425 155 360 150 200 380
8.КС-ТГВ-31,5/40
9.КС-ГВ-50 УГОК-60 390 170 155 425 425 155 330 170 200 380
6.4. Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединение труб может производиться на резьбе и сварке.
6.5. При монтаже трубопроводов сваркой следует оставлять резьбовые соединения для обеспечения разборки системы при ремонте.
6.6. Рекомендуемые установочные размеры для радиаторов при монтаже квартирного отопления:
а) от стены до радиатора не менее 3 см;
б) от пола до низа радиатора - 10 см;
в) от верха радиатора до подоконника не менее 10 см. При установке радиатора в нише расстояние от радиатора до боковой стенки ниши не менее 10 см с каждой стороны.
6.7. При гибке труб радиус сгиба должен быть не менее 2 наружных диаметров трубы.
6.8. Стояки при укладке труб должны устанавливаться по отвесу. Допускаемое отклонение не должно превышать 3 мм на 3-х метрах длины трубы.
6.9. Горизонтальные трубопроводы должны прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на 1 пог. метр трубопровода. При этом уклоны ответвлений к нагревательному прибору должны быть не менее 10 мм на всю длину подводки в сторону нагревательного прибора.
6.10. При числе котлов на систему больше одного ставится пробковый кран или задвижка на обратной линии к каждому котлу.
6.11. Схема установки котла представлена на рис. 5.
6.12. Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям: дымоход, к которому подключается котел, должен быть расположен во внутренней капитальной стене здания. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.
Допускается подсоединение отопительных котлов к дымоходам, изготовленным из асбоцементных труб (рис. 7). Устройство дымохода должно быть согласовано с органами пожарного надзора.
Для обеспечения пожаробезопасности и избежания загазованности в помещении дымовая труба должна быть выведена над уровнем крыши в соответствии с требованиями СНИП 2.04.08-87, приложение 6.
6.13. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка котла, присоединяемого к дымоходу (см. табл. №1).
6.14. Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов.
6.15. При подключении змеевика котла к системе горячего водоснабжения, во избежание отрыва змеевика, необходимо при навинчивании контргайки 5 и муфты 6 придерживать от проворота контргайку 4 (рис. 8).
6.16. При монтаже системы горячего водоснабжения нужно установить запорные вентили, поз. 12,13 (рис.6).
6.17. Диаметры трубопроводов системы отопления подбираются специальным расчетом. В типовых проектах системы поквартирного отопления наиболее распространенными являются величины диаметров:
главного стояка от котла - 1 3/4 - 2''
разводящие и сборные магистрали - 1 1/2 - 1 3/4''
подводка к приборам - 1''
6.18. Установить турбулизаторы, поз. 8 (рис. 1); поз. 19 (рис. 2).
6.19. При опрессовки системы отопления отключить котел.
6.20. Подбирать циркуляционный насос в соответствии с рабочим давлением котла.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КОТЛА НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
7.1. При эксплуатации на природном газе котел устанавливается по проекту, согласованному с Горгазом. Установку и монтаж котла производит только специализированная организация, имеющая право производить такие работы.
7.2. Котлы КС-ГВм-16, КС-ГВм-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40, КС-ГВ-50 поставляются с установленными горелками.
7.3. Монтаж и настройку газогорелочного устройства в комплекте котла разрешается производить работникам специализированных организаций, имеющих лицензию Госгортехнадзора, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации газогорелочного устройства. Настройку терморегулятора производить при устойчивом режиме работы котла и прогреве системы отопления. Регулировку терморегулятора выполнить согласно разделу 11.
7.4. Представитель Горгаза, принимая отопительную установку, должен проинструктировать потребителя о правилах пользования газовыми приборами.
7.5. При монтаже котла КС-ГВм-16,КС-ГВм-20,КС-ГВ-50,для работы на природном газе, необходимо снять чугунную рамку с дверцей шуровочной. Для котла КС-ГВ-50 установить распределительную решетку 8(рис.4). На шпильки котла установить горелку, на место пробки ввернуть терморегулятор, используя прокладку от пробки. Монтаж газогорелочного устройства произвести в соответствии с руководством по эксплуатации горелок УГОК-20Ш, 25Ш, 40, 50, 60.
Рис. 5. План установки котла КС-ТГВм-16 (КС-ТГ-31,5), соединение котла с кирпичным дымоходом и устройством прочистки
Рис. 7. План установки котла КС-ТВм-16 (КС-ТГВ-31,5), соединение котла с асбестоцементной трубой ДУ-150 (ДУ-200)
Рис. 8. Подключение змеевика котла к системе горячего водоснабжения.
- Ниппель. 2. Прокладка резиновая. 3. Втулка. 4. Контргайка. 5. Контргайка (устанавливается при монтаже). 6. Муфта.
Рис. 9.
- Ручка-указатель. 2. Винт.
Рис.10. Горелка котлов КС-ТГВ-16(20)
1.Топка. 2.Заслонка. 3. Кнопка клапана. 4.Смотровое отверстие. 5.Запальная горелка. 6.Рычаг. 7.Кран газовый. 8.Основная горелка.
7.6. При монтаже газогорелочных устройств УГОК-40,УГОК-50 на отопительные котлы КС-ГВ-31,5; КС-ТГВ-31,5; КС-ТГВ-31,5/40; КС-ГВ-40. Необходимо снять шуровочную дверцу и на чугунную рамку крепить 4-мя болтами горелку предварительно установив распределительные решетки 8 (рис.4).
7.7. Навсемоделикотлов, работающих на природном газе, необходимо установить топочный лист 7 (рис.3,4) вплотную к передней стенке.
7.8. Колосники 13 (рис. 1,2) используются в котле только при работе на твердом топливе и при работе на природном газе снимаются.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА
8.1. На твердом топливе (рис.1).
8.1.1. Перед началом растопки котла НЕОБХОДИМО заполнять систему отопления водой, до ее появления из переливной трубки расширительного бака поз. 4 (рис. 6). Закрыть кран поз. 14 . Открыть шибер поз. 5 (рис. 1, 2), шибер первичного воздуха поз. 3 . Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски тонкой бумаги к щели между шибером первичного воздуха поз. 3 и шуровочной дверцей поз. 2. Если тяга есть, полоска будет притягиваться к щели.
8.1.2. Растопить котел сухими дровами, загрузив ими топку до половины ее высоты и, следя за тем, чтобы горящие угли покрыли все колосниковое полотно, после возгорания верхнего слоя загрузить постепенно уголь.
8.1.3. Размеры кусков угля не должны превышать 25-30 мм.
8.1.4. Загрузку топлива производить небольшими порциями, быстро, не оставляя надолго открытой загрузочную дверцу 1 (рис. 1,2), чтобы не допустить прорыва большого количества холодного воздуха в топку.
8.1.5. Загрузить топливо таким образом, чтобы уровень горения располагался не выше кромки загрузочной дверцы.
8.1.6. Загрузку всего топочного объема завершить примерно за час.
8.1.7. После того как уголь хорошо разгорится, шибер 5 отрегулировать до появления стабильной тяги.
8.1.8. Очистку колосниковой решетки производить не реже двух раз в сутки кочергой или рассекателем.
8.1.9. Не допускать большого накопления золы в топке, чистку ее производить два раза в сутки. По мере необходимости очистку от зольных и сажных отложений всех поверхностей топки производить скребком.
8.1.10. При необходимости снизить температуру горячей воды нужно частично прикрыть шибер 5.
8.1.11. При накоплении в топке шлака необходимо его быстро выбрать, оставив весь несгоревший уголь (жар) в топке, после чего производить очередную загрузку топлива.
8.1.12. К системе отопления котел присоединяется по схеме на рис.6.
8.1.13. Внимание! При контроле температуры воды в котле необходимо производить легкое постукивание по корпусу (по стеклу) указателя температуры.
8.2. На природном газе (рис. 10).
8.2.1. Перед розжигом газогорелочного устройства необходимо провентилировать топку в течение 5-10 минут. Кран перед горелкой должен быть закрыт.
8.2.2. Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски тонкой бумаги к щелям, расположенным в нижней части фронтального щитка. Если тяга есть, то бумажная полоска будет притягиваться, при отсутствии тяги розжиг газогорелочного устройства запрещается.
8.2.3. При розжиге газогорелочного устройства щели в фронтальном щитке должны быть открыты на величину, обеспечивающую нормальную тягу, исключающие проскоки пламени на горелке.
Тяга регулируется шибером на котле и заслонкой (воздушной).
8.2.4. Открыть кран перед горелкой, зажечь бумажный жгутик, нажать кнопку клапана 3 до отказа и через смотровое отверстие поднести зажженный жгутик к запальной горелке 5. Убедившись в наличии устойчивого пламени на запальной горелке, держать кнопку в таком положении до тех пор, пока рычаг 6 не найдет на одну треть ее диаметра. Время перемещения рычага 6 не более 60 сек.
После этого плавно открыть кран 7 и проследить, чтобы газ на всех насадках 8 воспламенился от запальной горелки 5.
Перед открытием крана люк 4 должен быть закрытым.
8.2.5. Для горелок "Ш" регулировка пламени производится шибером 2 (рис. 10). Для горелок УГОК - 40, 50, 60 регулировка пламени производится вращением регулятора подачи воздуха.
8.2.6. При работе устройства следует вести периодическое наблюдение за горением газа и тягой.
8.2.7. При выключении газогорелочного устройства закрыть кран на газопроводе и перед горелкой.
8.2.8. При необходимости изменить температуру воды в системе нужно ручку-указатель терморегулятора переместить на несколько делений (см. рис. 9, поз. 1).
При перемещении стрелки в сторону знака (Г) температура воды увеличивается, а в сторону знака (X) - уменьшается. Температура воды определяется по термометру.
8.2.9. При достижении установленной температуры воды в системе терморегулятор прекращает подачу газа на основные горелки. При этом запальная горелка продолжает гореть.
8.2.10. При падении температуры воды в системе на 10-15 градусов терморегулятор автоматически включает подачу газа на основные горелки.
8.2.11. Для горячего водоснабжения через змеевик, необходимо использовать питьевую воду соответствующую СаНПиН 2.1.4.559-96г
- ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
9.1. При эксплуатации системы уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, и его необходимо поддерживать периодическим доливом воды (см. кран 14, рис. 6), снизив температуру воды в водяной рубашке котла до 70 °С.
9.2. ВНИМАНИЕ! При наличии стука в системе (гидравлические удары вследствие парообразования) - немедленно прекратить горение в топке, удалить жар (при работе на твердом топливе) и дать остыть воде до температуры 70-75°С, затем пополнить систему водой и вновь растопить котел.
9.3. В зимнее время, если потребуется прекратить топку на срок свыше суток, необходимо, во избежание замерзания, полностью освободить систему отопления и горячего водоснабжения от воды. Система отопления освобождается через спуск воды 1 (рис. 6). Для слива воды из системы горячего водоснабжения необходимо отсоединить подводящую водопроводную трубу я продуть змеевик водоподогревателя воздухом.
9.4. Во время эксплуатации температуру горячей воды на котле держать не выше 95°С.
9.5. Пользоваться горячей водой из отопительной системы для бытовых целей ВОСПРЕЩАЕТСЯ.
9.6. Допускается для котла, работающего на газе, пользование водоподогревателем в летнее время при перекрытой системе отопления. Для этого необходимо долить воду в систему (см. п. 9.1), перекрыть кран 10 (рис. 6), открыть краны 12 и 13 водоподогревателя, установить терморегулятор на температуру воды в котле не более 80 °С и разжечь котел. Следить за температурой воды в котле по указателю температуры. Температуру воды в котле можно регулировать. увеличивая или уменьшая расход воды в водоподогревателе.
При достижении в котле температуры воды 80 °С - терморегулятор должен прекратить горение в котле. При длительном отсутствии расхода воды через змеевик водоподогревателя, во избежание закипания котла, ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякое горение в котле, включая запальную горелку.
9.7. Для котла, работающего на твёрдом топливе, пользование водоподогревателем с отключенной системой отопления не допускается.
- НАСТРОЙКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
10.1. Эта работа выполняется работниками газовой службы.
10.2. Если по каким-то причинам терморегулятор разрегулирован или требуется настроить терморегулятор на другую температуру, то в этом случае возможно 2 исходных состояния.
10.2.1. 1-ое исходное состояние. Клапан терморегулятора открыт. Газ поступает на горелку. Горелка работает. В этом случае необходимо настраивать терморегулятор по показаниям термометра котла. Температура воды в котле должна быть в пределах 70-80 °С. Поворачиваем ручку-указатель поз. 1 (рис.9) в сторону "X" до упора, при этом должен быть слышен щелчок. Терморегулятор закрылся. Горелка погасла. Если щелчка не слышно, горелка работает. Нужно отпустить винт поз. 2 , повернуть ручку-указатель в сторону "Г" до упора и затянуть винт. Повернуть ручку-указатель в сторону "X" до упора. Терморегулятор должен закрыться (слышен характерный щелчок). Горелка погасла. Если этого нет, повторить операцию (отпустить винт, повернуть ручку-указатель, затянуть винт) до тех пор, пока терморегулятор не закроется.
10.2.2. 2-ое исходное состояние. Клапан терморегулятора закрыт. Температура воды в котле не достигла 70-8СГС. Поворачиваем ручку-указатель в сторону "Г" до упора, при этом должен быть слышен щелчок. (Клапан открылся. Горелка загорелась). Если щелчка нет, отпускаем винт поз. 2 (рис. 9), поворачиваем ручку-указатель в сторону "X" до упора, затягиваем винт поз. 2 (рис. 11). Снова поворачиваем ручку-указатель в сторону "Г" до упора. Терморегулятор должен открыться (слышен характерный щелчок). Горелка загорится. Если этого нет, повторить операцию (отпустить винт, повернуть ручку-указатель, затянуть винт) до тех пор, пока терморегулятор не откроется. Поднять температуру воды в котле до 70-80 °С и далее настройку терморегулятора выполнять по пункту 11.2.1.
10.3.Если нам нужно увеличить или уменьшить температуру воды в котле, а терморегулятор не позволяет(ручка-указатель до упора) это сделать, то нужно отпустить винт поз.2 (рис.9), повернуть ручку-указатель в среднее положение и затянуть винт поз.2.
- РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
11.1. Профилактические работы проводят только работники специализированных организаций, аттестованных на право выполнения таких работ;
11.2. Отопительные котлы и газогорелочные устройства должны пройти профилактический осмотр не менее одного раза в год, в том числе перед началом отопительного сезона;
11.3. Результаты профилактических работ заносятся в паспорт котла с обязательной подписью и штампом эксплуатационной организации;
11.4. В состав профилактических работ включаются:
а) проверка работы котла и газогорелочного устройства;
б) настройка терморегулятора, согласно указаниям в паспорте. При получении неудовлетворительных результатов, производится съем терморегулятора с котла, откручивание контргайки и перемещение латунной трубки в резьбовом соединении корпуса до появления характерного щелчка, с запасом на последующую регулировку в обе стороны при помощи ручки-указателя.
в) проверка работы клапана безопасности, настройки рычага с термодатчиком, согласно указаниям в паспорте горелки;
г) проверка герметичности резьбовых соединений газопровода, плотности прилегания прокладок в терморегуляторе и клапане безопасности, путем омыливания;
д) очистка сажевых отложений на горелке, в том числе насадках, а также внутренних поверхностей в котле.
- ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
12.1. Гарантийный срок котла 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть. Срок службы котла - 15 лет. Критерий предельного состояния изделия - прогар поверхности нагрева.
12.2. Претензии не принимаются, если неисправность котла возникла в результате небрежного обращения пли несоблюдения правил эксплуатации, отметки о своевременном проведении профилактических работ, согласно, регламента, а также при отсутствии гарантийного талона со штампом магазина и даты продажи.
12.3. При отсутствии в паспорте и гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина или другой торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.
12.4. Обслуживание газогорелочного устройства производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя.
12.5. Гарантийное обязательство на газогорелочное устройство и автоматику дано в инструкции по монтажу, настройке и эксплуатации газогорелочного устройства с автоматикой.
12.6. Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным действующей нормативно-технической документацией.
12.7. Котел сертифицирован в рамках системы сертификации ГОСТ Р, системы сертификации бытовой аппаратуры, работающей на газообразном, жидком и твердом видах топлива.
