Живу на первом этаже панельной пятиэтажки.
Сделал ремонт на кухне, поставил вытяжку (кинул гофру в имеющийся вент.канал), вроде все нормально работает, тянет хорошо, дыма и запахов нет практически. Прошло месяца три.Недавно купил новый казан, прокалил его с маслом как положено, прибегает соседка со второго этажа - караул кричит, горим. У меня при этом все нормально, никаких проблем. Захожу к ней в квартиру - полно сизого дыма. Вопрос в задаче - что происходит, если вентканалы индивидуальные (проверял - на крыше стояк с десятью отверстиями). При этом рассказали что и раньше стали замечать дым и запахи но не могли понять откуда. Может там между плитами щели? Или есть все таки связь между моим каналом и соседским?
А кто подскажет, как могут быть сделаны каналы в кирпичной пятиэтажной хрущёвке. Вытяжных каналов 11 и ещё пять дымоходов для колонок. Вниз каналы не продолжаются. Мой этаж 3-й. Печник сказал, что мои каналы не запараллелены, а запахи ко мне проходят. При этом на 1-м этаже не квартира, а парикмахерская и вряд ли они станут жарить сало.
Честно говоря, как именно запахи просачиваются определить не удалось, но думаю, что не через окно, т. к. оно пластиковое. Обычно никаких запахов нет, но изредка, когда жарят что-то ну очень вонючее, такое ощущение, что это происходит у меня на кухне. В какую сторону в этот момент работает вентканал не проверял. (Интересно, бывает так, что канал в кухне работает как приточка, а канал в ванной через стенку - нормально, как вытяжка). Шума от работающей у соседей вытяжки услышать тоже не удалось.
Раз запахи приходят, значит есть место, через которое они попадают в Вашу квартиру.
И что интересно, чем лучше будут у Вас работать каналы, тем больше будет приходить "посторонний" воздух. А у Вас еще и дымоход.
