#475555
Всем привет.
В квартире освещение.На цоколь лампы идет ноль ,а фаза в разрыв на выключатель.Такая схема правильная или наоборот :на выключатель ноль , а фазу сразу вести к люстре.Есть стандарты и требования.
Разрывается всегда фазный проводник.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
2sergey_sav Не ВСЕГДА. Согласитесь-строители частенько делали/делают наоборот. Осмелюсь подправить Вас: выключатель освещения ДОЛЖЕН стоять в фазной цепи светильника.
sergey_sav написал :
Геннадий Б написал :
Извините, а в каком месте вы его подправили?
Если строители делают не правильно, то это не значит, что так именно и надо делать.
avmal написал :
Точно нужен ответ? Хорошо. Эта фраза
по-русски означает, что вы никогда не встретите варианта "наоборот". Я уточнил.
по-русски означает
Вопрос -
kors написал :
Ответ
И кому тут по-русски не понятно?
Фаза разрывается в целях безопасности или есть ещё другие причины
kors Это основная, да , пожалуй, и единственная, что бы при выключенном освещении на светильнике не было потенциала. Все требования в первую очередь сводятся к защите человека.
Раньше, лет 50 назад, через выключатель пускали ноль. Мотивировалось это вроде бы тем, чтобы в случае повреждения или разрушения выключателя человек, схватившись за оголившиеся контакты, не пострадал. Но тогда выключатели были обычно наружной установки и сделаны были из керамики или хрупкого пластика, т.е. хорошо въехав по такому выключателю чем-либо тяжелым был большой шанс получить торчащие наружу контакты.
Сейчас через выключатель пускают фазу, чтобы снять потенциал со светильника для более безопасной замены ламп и прочего обслуживания.
Как конкретно сделано в том или ином месте заранее сказать невозможно, потому что нередко выключатели ставили просто не глядя.
IS написал :
Слухами земля полнится.
IS написал :
Как не странно это звучит, но он в этом случае все равно пострадает, т.к. через лампочку фаза всё равно на выключателе окажется.
IS написал :
Глупости, фаза все равно присутствовала в выключателе пойдя через лампу.
to sergey_sav Да не слухами, в старых домах действительно выключатели нередко стоят на нуле, чем бы это не мотивировалось. При подключении как попало где-то была бы фаза, где-то ноль, с вероятностью 50% (такое, кстати, тоже встречается), если же везде на выключателях ноль, значит, это делалось целенаправленно.
to leonard Понятно, что фаза все равно там будет, хотя и с ограничением в виде лампочки. Но где-то попадалось, и не раз, что мотивировали установку выключателя на нуле именно безопасностью при разрушении выключателя.
IS написал :
Вот так Ваша мысль, думаю выражена правильнее.
В первоначальном варианте, это звучало, как некий старый норматив.
Действительно делали как попало. У меня в одном месте стояли выключатели на коридор и ванную, на одном была фаза, на другом ноль. Зато без хлопот удалось поставить розетку.
Мало того, что фаза должна проходить через выключатель, она и в патроне должна садится на более глубокий контакт, а ноль должен быть на "юбке".
Все это интересно, но у меня было гораздо веселее...
На работе в старом здании пытался перекоммутировать цепь освещения в связи с установкой двух выключателей вместо трех. Так оказалось, что в одной комнате на три группы ламп приходят РАЗНЫЕ фазы. А поскольку я электрик еще тот, то пытался объединить их при монтаже... Было красиво...
taksa написал :
На работе в старом здании... цепь освещения... на три группы ламп приходят РАЗНЫЕ фазы.
Основное и аварийное освещение?
Reed Все одно - должно быть сфазированно... пускай от разных вводов, но фаза должна быть та-же... Хотя... кто тока не строит... вот и получаем то что получаем.
ИнтСистемс написал :
Даже если две группы освещения, с отдельными распаячными коробками и выключателями?
leonard ... и отдельными трассами проводки?
Я первый задал вопрос.
Неписанное правило - одно помещение - одна фаза. Даже на розеточных и осветительных группах. Естественно это не касается помещений где наличие 2-3 фаз физически необходимо. К примеру - очень больших по площади - типа заводских цехов, но это уже помещения промышленного назначения. Еще раз - фазы могут быть от разных вводов, от разных ТП, от разных чего угодно, но это должна быть одна и та-же фаза - или А, или В, или С.
Когда-то, в советские времена, не знаю как сейчас, это было прописано документально, в мою бытность эл.монтажником в Спецмонтаже МО нас за это конкретно морщили... и за фазность, и за распределение нагрузки...
... кроме аварийного освещения, которое может запитываться даже от другого ввода или автономного источника.
Тем не менее факт... Три выключателя, три группы неоновых светильников на потолке, а в 2 выкл. одна и та же фаза, а в третьем другая... Никакой аварийки. Хотя в помещении есть и трехфазный ввод. Когда рассказал штатным электрикам - не поверили, пришлось тыкать вольтметром между фазами.
мне показалось что у taksa было...
taksa написал :
taksa написал :
Ни за что не поверю что монтажники когда-то "случайно" запитали разные группы освещения от разных фаз, в обратное поверю легко... Видимо это было сделано намеренно и этому есть (были) причины. А местные электрики видимо сильно и не копали никогда данную электроустановку иначе сами давно бы всё знали.
Не исключено, что помещения исходно были разные, а потом перегородку убрали.
Или перекоммутацию сделали во время каких-то ремонтных работ, не посмотрев, туда ли подключают, откуда отцепили.
IS написал :
ну прямо "не приходя в сознание, вернулся к работе..."
to Reed Ну после того, как один раз притащили в ремонт охранный прибор нашего производства (мол, можно ли что-нибудь сделать), который вместо 12 В включили напрямую в сеть 220 В, причем сделал это, по всей видимости, техник ЧОП-а, который эти приборы ставит и обслуживет, я уже ничему не удивляюсь
Reed написал :
Ага. Основное, аварийное и послеаварийное
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Вопрос вроде в тему.
А защитный блок для галогенок - в разрыв фазы или нуля?
