Доброго времени суток, форумчане! Помогите разрешить вопросы по ремонту, что делать - не знаю...
Исходные данные – оштукатуренные стены и потолок, планировалось наклеить молдинг по верху (не уверена за точность названия), покрасить потолок и затем от этого молдинга наклеить обои. Но недавно заметила - на потолке по шву пошла трещинка (дом новый, ведет), теоретически можно сделать натяжной потолок, не сразу, а чуть позже. Но… обои нужно клеить сейчас. Вопрос: как клеить? От самого верха? Как потом будут крепить натяжной потолок? Молдинг нужен в этом случае?
И еще попутный вопрос: натяжной потолок и ниша (шкаф-купе). Что делать сначала? Если потолок, то как крепить двери шкафа к потолку? Если сначала двери поставить, тогда оставлять планку для крепления потолка?
Идеологически не верным являются идеи покрасить потолок и поставить натяжной. В первом случае полок будет просто убит, так как краска смотрится ущербно, смыть ее очень трудно. Во втором случае потолок может оказаться довольно дорогим. В качестве альтернативных вариантов можно наклеить на потолок ПВХ-пленку, обои, пенопластовые панели, лио поставить ПВХ панели. После этого наклеить обои, а потом указанный молдинг. Кстати, из чего молдинг? Если пенопластовый, то надо клеить его повырх обоев с целью частой замены.
Спасибо за ответ!
Комната 14 кв.м., так что стоимость натяжного потолка осилю. Обои и панели на потолке однозначно не нравятся. Пленку ПВХ не видела, записала, буду смотреть. Какой будет молдинг - пока не знаю.
Не слушайте всякий бред!!!
Если потолок натяжной, то молдинг обычно не ставится.
Если потолок штукатуренный, то наклеивается молдинг, щели между ним, потолком и стенами шпаклюются, потом красится потолок, потом клеятся обои по нижнему краю молдинга.
Если натяните потолок раньше шкафа, то шкаф придется делать с верхней крышкой.
Если сначала шкаф, то верхняя рельса немного прикроется полотнищем потолка - ИМХО, так лучше.
Можете клеить сейчас обои от стыка потолок-стены, потом ставить шкаф, потом натягивать потолок.
верхняя крышка исключена, поскольку шкаф - это фактически ниша шир 110 см глубиной 170 см, хочу просто поставить двери-купе во всю высоту
не очень поняла, куда будет в этом случае крепиться натяжной потолок (точнее направляющая, в которую потом заправляют полотно)? я думала, что нужно сделать планку под потолком, снизу к ней будет крепиться рельса, а на фронтальной поверхности будет крепиться натяжной потолок
В итоге, можно клеить обои, установить дверь шкафа, а уже позже сделать натяжной потолок?
Крепление потолка тогда будет идти по верху обоев, пробивая их насквозь? смена обоев повлечет снятие потолка?
Lyta написал :
Натажному потолку обои не помеха, а содрать пенопластовый молдинг - дело нескольких минут.
Sergey_G. написал :
Не обязательно. Часто делают наоборот.
Lyta написал :
Это уже проблемы установщиков потолка. Они скорее всего установят свою планку перед дверьми, прикрепив ее к потолку. К планке, которую в установите вы, они наверняка откажутся крепить, поскольку в таком случае они не дадут своих гарантий.
Lyta написал :
Нет, подрежете старые обои под установочной планкой, и наклеете новые.
Обои всегда лучше клеить после установки потолка, т.к при монтаже любого натяжного потолка, производится сверление стен. Если Вы не хотите, чтобы при сверлении к Вас были испачканы новыен обои лучше покеить их после.
И в этом случае Вам не придется ничего подрезать в дальнейшем, т.к. обои будут клеиться в стык к натяжному потолку.
Что касается шкафа, то возможны оба варианта, как до потолка, т.к. и после. Разница лишь в том, что изменится высота самого шкафа из-за опускания натяжного потолка. По стоимости обычно разницы нет, т.к. что в первом, что во втором случае устанавливатся деревянный брус в уровень. Либо вдоль шкафа и к нему крепится потолок, либо к потолку, чтобы потом шкаф в него крепился через натяжной потолок
