#475954
вот недавно повергла в шок такая поломка!чем это могло быть вызвано? и как починить, ведь агрегат 93г .в. называется фиолент.....кто-нибудь скажет как в фотожопе обрезать фото ?
вот полюбуйтесь ,пожалуйста
Замена ротора. Ни что не вечно. Старый на пенсию просится.
Щеточки в каком состоянии?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27445
andrekio написал :
что случилось с этим аппаратом???
Старость.
Ротор на замену, DW верно говорит.
andrekio написал :
обувь хорошо вышла...
andrekio написал :
ламели отстрелились...
andrekio написал :
старостью...изготовлением...
andrekio написал :
и как починить
не лечится...
andrekio написал :
...запросто, только Вам фотожопом программу ещё рановато называть, станете поопытнее с Photoshop на ты тогда да
1 Выбираеш инструмент рамка
2 Выделяешь им область
3 Подтверждаешь...выполнить кадрирование или Enter
FINN-UGR написал :
Для такой операции исключительно фотошоп нужон...
возьмите irfanview - маленький, бесплатный, есть русификация. Для мелкой работы с картинками самое то.
Можно и починить самому но рученки должны быть пришиты очень хорошо и к нужному месту
И при таком ремонте необходимо обязательно поставить бандаж чтобы ламель опять не вылетела , а бандаж ставить через диэлектрик и очень надежно.. Вобщем очнь гиморно ремонтировать. А проработать может после ремонта недолго. Все будет зависеть от качества.
Фиолент.. если это был фрезер, то там большая скорость и может быть нарушена балансировка после ремонта, поэтому в том случае лучше купить новый.
Ставьте новый якорь и щётки- так-же проверьте подшипники!
Незабудьте поменять смазку!
И всё будет ОК!
FINN-UGR написал :
Скорее, второе. Видел куда более древние коллекторные движки - работают вовсю.
BECHA написал :
Ну-ну. Лицензионное ПО юзают единицы. Тем более, дома. Хотя рано или поздно всех прижмут - процесс уже пошел.
Georgi61 написал :
Делать больше нечего. Ладно бы якорь от какого нибудь Фестул, а то ведь стоит рублей 300 - возиться еще с ним при негарантированном финале.
in my humble opinion
Было в одном номере журнала - Там есть довольно похожая поломка ротора УШМ. К ней комментарий - ротор электродвигателя маленькой УШМ. Неисправность - выплавление одной ламели на якоре, не имеющим следов большой вырабтки. В том случае это гарантийный случай, вероятно одна шпуля имеля заводской брак. В случае же, когда это интенсивная эксплуатация, то однозначно от старости. Примеры гарантийных поломок:
Roman написал :
Особенно, если коллектор перегревался. Например, щетки, "подвисшие" из-за забитых грязью щеткодержателей становятся причиной плохого контакта и даже дуги - все это вызывает перегрев коллектора (признак - характерное потемнение ламелей). ИМХО, здесь больше похоже на отсутствие профилактики или поздно проявившийся брак - на фото износ ламелей минимален или отсутствует вовсе. Следов перегрева также нет.
У andrekio тяжело по фото оценить изношенность ламелей, но это уже и не важно, судя по указанной дате - 93 год - гарантийный ремонт давно прошел... Ему надо звонить в московские сервисные центры "Фиолента", если так дорог инструмент. На сайте у них указаны две мастерские, может чем помогут (якорь поменяют?):
ООО "Ринструм", тел.: 443-6979, 444-0521
ООО "Торсион", тел.: 287-4636, 283-2325
Да поехать на рынок типа где кучи инструмента продают москворецкий, каширский дворик.. Там и роторы видел продают и новые и бэу.
всем спасибо!!!! с фото я ни на ты.челый час вчера вставлял )) (с женой вместе) ! подарил знакомый,он здесь бывает.агрегат был новый(почти не эксплуатировался),даже без царапин.обломал-не смог доделать работу.сегодня увидел такой в магазине 1700р. вот и весь вопрос...а щетки сломались в процесссе разборки.
есть время подумать-месяц,или делать,или покупать бренд (см подпись)
andrekio написал :
Ничего удивительного. У меня был этот лобзик (450Вт, как и Ваш). Сломалось все. Разве что ламели не отлетали. Даже при относительно непродолжительной работе грелся как печка, вплоть до заклинивания редуктора. Остывал долго, злил изрядно. Но я хотя бы помучать его успел
andrekio написал :
Если только якорь по дешевке купить, благо недорогой.
andrekio написал :
Вряд-ли. Их "забрал" с собой развалившийся коллектор. Стоят копейки - рублей 30, не больше.
andrekio написал :
FINN-UGR написал :
Влад К. написал :
Меня спросили про Photoshop - я ответил...в чём проблема-то?!
BECHA написал :
Всё срочно удаляю Photoshop, плагины, цветовые профили ...и беру irfanview ...вот только укажите поконкретнее за какое место брать?!
andrekio написал :
это правильно
andrekio написал :
metabo khe24,uhe28,khe55,bsz12i,wx230.LS1040
а это как-то, чего-то не то
Да, давайте за метабо поговорим лучше.
Я вот считаю, что они жлобы, коли им западло ставить на ручки своих девайсов резиновые накладки!
Specky написал :
