#476597
Подскажите зачем в линейке Домовой сверху слева над местом подключения
маленькое квадратное отверстие .
это под шину ?
тогда почему на нижнем контакте ?
там головка винтика не просматривается?
vitaly.M нет
под винт отверстие в с другой стороны и его хорошо видно.
alex_k написал :
У меня есть смутное подозрение, что это, просто-напросто, недоделанное отверстие на одной из половинок корпуса для наконечника-вилки или соответствующей гребенки. Такое часто встречается на китайских изделиях.
В этом отверстии винтик для регулировки тепловой защиты. Крутить его не надо
Sedoy А ведь действительно - только сейчас разглядел.
У Шнейдера на сайте появилось "самостоятельное on-line обучение":
2avmal
я именно этот винтик и имел в виду.
vitaly.M Теперь-то понял.
Стоит обращать внимание на серию "Домовой"? Или кетай голимый? Зато - смета, по сравнению с "Леграндом", жабу радует.
A.Podlesny С голимым кетаем как раз легко столкнуться, покупая, скажем, АВВ. "Домовой" совсем не супер, но не менее чем приемлемо.
Cayman На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается.
На "Домовом" - 5500.
Вот и думаю, возможность заплатить 8500 есть, но напрягаясь слегка. Но, если за 5500 не хуже, то зачем напрягаться? Дилемма. Объективный совет нужен.
Cayman написал :
Именно так один раз и было. Дела с ними не имел, но сравнив ИЭК и АВВ увидел, что корпус ИЭК сделан гораздо качественнее, без облоя хоть (((
A.Podlesny написал :
Посмотрите в сторону линейки LR. Вообще, я брал 1п АВ Легранд DX C16 6 кА не далее, как позавчера за 145 руб штука, Хагер на 10 рублей дешевле был.
FotonBox На DX - 8400 р., на LR - 7300. Есть смысл сэкономить килорубль?
С десяток квартир и коттеджей собрано на Домовом. Для жилых помещений вполне рабочий вариант.
Ну для себя я бы и три не стал экономить
Домовые рассчитаны на макс. ток КЗ 4,5 кА, лучше подстраховаться и взять 6.
УЗО\Дифы типа А в этой линейке имеются?
FotonBox написал :
Еще на "Моллере" прикинул - 6500 где-то. На 6 серии, у которой ток КЗ 6кА. На них и остановлюсь, наверное. У LR 6 кА не попались.
FotonBox написал :
а какой ожидаемый ткз на вводе в квартиру?
У LR и не попадутся. Это бюджетная бытовая серия, типа того же Домового. На 6кА - DX...
SVKan написал :
LR действительно 6кА. Как и iK60N у Шнейдера.
FotonBox написал :
На практике на вводах в квартиры и коттеджи по петле фаза- ноль ток КЗ более 1кА встречал только 2 раза, а в среднем от 200 до 600А. Подстраховаться конечно не лишне будет, на большее количество срабатываний хватит автомата. Да и не каждый день он срабатывать будет, если правильно подобран.
