Микитович написал:
у меня колонка с гидрогенератором, что есть самое лучшее.
Особенно с нашей водой, что часто с песком и ржавчиной. Поменяли уже кучу этих "генераторов" на батарейки и блоки питания. Да и проток этому генератору нужен больше, чем той же колонке на батарейках.
У меня тоже стоит промывник подобный. Но большинство то этого не понимают. И в лучшем случае у них стоит на вводе косой грязевик, чтобы уж хоть лягушки из крана не выпрыгивали Некоторым кстати просто не хватало напора для этого генератора - в часы пикового потребления колонка стабильно не разжигалась. После замены на батарейки или БП проблема исчезала. То бишь на открытие механического клапана мембраной протока хватает, а на электропитание - нет.
Di_Joker написал:
Большие и ёмкие форматы LiFePO4 не влезут в батарейный блок формата D, понадобится вдумчивое рукоприкладство.
Продолжу свой коммент. Два LiFePO4 32700 соединенных в паралель (есть в продаже уже готовые фабричные варианты, сварены на никелевой ленте) отлично помещаются в коробке распределительной 85х85х50. Отсоединяем клеммы от штатного батарейного отсека и присоединяем к никелевым выводам батарейной группы LiFePO4. Скорее всего никелевая лента будет широка для штатных клемм, подогнать пара минут делов. Итого получается аккуратный, компактный батарейный блок на 10000-14000 мАч.
Di_Joker написал:
Di_Joker,
и тишина в теме после железно фосфатных, походу Хиросима случилась )))
короче 22 год на дворе а проблема с ДД так и осталась на колонках
единственное что могу адекватное посоветовать это только блок питания на
3В 1А, любой, при наличии нормальной сети 220В
единственное, придётся колхозить разъём подключения, но либо
через пайку клеммной пары либо прикупить разъём мама подходящий под блок
и установить на колонку с выходом наружу и с пайкой соединения внутри
про LiFePO4 интересный совет-никогда не думал про них
надо будет попробовать с таким вариантом
а не могли бы вы дополнить новой инфой: сколько лет образцы работают на LiFePO4?
какие доп элементы встраивали в схему, кроме переходников ДД,
или же всё нормально работает на прямом подключении к никельной пластине?
ПС: как работает пьеза на подобном, стабильно как с завода на батареях ДД?
n-andersen написал:
Третий год, полёт отличный. Количество циклов заряд/разряд порядка 3000. Сборку 10000мАч заряжаю примерно 3-4 раза в год, до полного разряда ещё ни разу не доводил. LiFePO4 очень живучие, переживут колонку )
Уже лет 10 колонка запитывается от одного литиевого АКБ. 3,7 вольта вполне нормально переваривает вместо 3 вольт. Купил холдер под 18650 элемент и провода от родного двухбатареечного отсека подключил к холдеру. Хватает заряда АКБ минимум на квартал. Если АКБ села, вставляю такую же заряженную (всегда "на готове"). Севшую ставлю на зарядку. Кстати, разряжается почти в ноль, что не есть хорошо. Поэтому лучше периодически менять не дожидаясь разряда.
