#477379
Добрый день. Подскажите как правильно сделать?
Каркасные стены бани стойки брус100х100 и 100х50 в каркасе утеплитель в плитах толщиной 100мм.
Снаружи и снутри каркас (для жесткости каркаса и удержания утеплителя) будет обшит не обрезной доской с расстоянием между досками 10-15см. С наружной стороны на необрезную доску вертикальные рейки для создания воздушной прослойки и блок-хаус. С внутренней стороны на необрезную доску вертикальные рейки и отделка вагонкой.
Вопрос! Пароизоляционную пленку с внутренней стороны и ветрозащитную с наружной стороны ложить на утеплитель или сверху на необрезную доску. В парной с внутренней стороны будет фольга.
Утеплитель какой? Минвата?
Модо написал :
Или фольгированная пароизоляция?
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
2EvgenC
Утеплитель в каркасе Парок.
Если точно то фольгированная пароизоляция.
Модо написал :
Пароизоляционную пленку с внутренней стороны ... ложить на утеплитель или сверху на необрезную доску
поверх необрезной доски.
Модо написал :
Ветрозащитную или гидроизоляционную? Если гидроизол простенький, то его монтируют с вентзазорами с обеих сторон, если мембранный гидроизол, то его можно крепить в непосредственной близости с утеплителем, т.е. свентзазором только со стороны блокхауса...
EvgenC написал :
Можно на обрезную доску.
EvgenC написал :
Вплотную к утеплителю под необрезную доску.
Яправильно понял?
Модо написал :
Нет, вентзазор должен быть по всей высоте стены. Поверх обрезной еще контробрешетник. На него пленку.
Модо написал :
Яправильно понял?
Лучше не под обрезную, а на нее.
Спасибо. Все ясно и понятно.
