#477919
Остеклил лоджию: раздвижной алюминий, provedal.
Смущает, что между потолком и рамами поставили деревянный брусок (даже два) см на фото. Как это вообще нормальная практика или вторую лоджию лучше доверить другой фирме? Эстетика не важна, это всегда можно чем-нибудь закрыть, но все-же дерево будет впитывать влагу, портиться и.т д.
Что посоветуете сделать в данной ситуации, чтобы повысить долговечность брусков?
С уважением, Олег.
olaf написал :
где?
Sdik_S написал :
Цитата:
Сообщение от olaf
где?
вставил
olaf написал :
вставил
Если не было оговорено понижение отметки чистого потолка(для утепления потолка, обшивки и пр.), то сдается мне что замерщик ошибсИ и пришлось высоту конструкций компенсировать брусками.
а снаружи такая же картина?
olaf написал :
Халтура ли?
Выглядит, как самая настоящая ХАЛТУРА.
Sdik_S написал :
Снаружи то же самое, только от дождя прикрыты козырьком.
Так что советуете: не париться и оставить все как есть или чем то (и чем?)обработать бруски?
А если заказчик планирует в дальнейшем отделку потолка, то все так и делают деревянными брусками или существуют какие-то другие варианты, например, пластиковый профиль?
olaf написал :
ну средств на рынке предостаточно от "тикуриллы" до ...
olaf написал :
можно и брусками антисептированными, но если средства позволяют лучше добор из аналогичного материала(алюминий) или ПВХ.
olaf написал :
Для ПВХ ставят расширительный профиль, но все равно не до самого потолка (он в наших домах ровным не бывает). Наверно есть такое и для алюминия.
2olaf Что сказать...
Работа халтура, на про*б замерщика не сильно похоже, потому как бруски в наличии. Похоже что замерщик неграмотный или он был "вчера" взят с улицы. Как обычно в горячий сезон пихают на замер кого ни попадя. Бригада особо не заморачивалась и поставила как получилось, с молчаливого согласия хозяина (я бы ставить запретил до выяснения обстоятельств). Если потолок пустить под утепление, то надо знать, что в Проведале, как и в любом другом профиле есть масса всякого добора и различной толщины и прямого и на угол и пр. пр. пр.... Добор точно такого же цвета (белая эмаль), имеет защёлки на профиле и крепится в потолочную плиту. Так что спасти этот проект можно сняв бруски и поставив нормальные штатные доборы. Проделать это всё можно бесплатно, поскольку на работу существует гарантия. Даже за добор можно не платить. Есть правда думка что это не крупная компания делала, а дилеры типа "Пупкин и Ко", тут хуже, могут и исчезнуть.
Второе: если внимательно посмотреть в договор и особенно внимательно на комплектацию и карту монтажа, и обнаружить там поставленые брусья (в карте монтажа особенно), то боюсь что подпись хозяина ставит крест на претензии. Не такой жирный, конечно, но трудности будут. Если всего этого там не окажется, то брусками просто заткнули провальный замер. Тогда вперёд в офис качать права и заставлять их бегом всё переделывать. Вопли "заплатитя за добор" можно игнорировать, говоря, что неустойка будет стоить дороже.
В общем надо знать детали сделки и желания хозяев остеклённого балкона.
Спасибо всем за советы. Буду думать
Нечего думать: в офис заявление с требеованием переделки. Ваша подпись о принятии подобной работы не имеет значения.
Однозначно должен стоять расширительный профиль!!! Качайте права!
Sasha L написал :
Монтажники сказали, что им не надо ничего подписывать: просто взяли деньги и все.
SharoviK написал :
Ладно, убедили. Завтра попробую заехать к ним в офис, если конечно адрес у них на сайте правильный.
Bhead написал :
Если эти брусья не противоречат нормативке по установке пластиковых окон и
фирма это докажет, то останется все как, есть. Если ж не предусмотрено, то согласие -подпись- хозяина не играет роли. Он не обладает специальными знаниями, а фирма обязана исполнять данные работы не по своим карманным инструкциям и понятиям.
Бруски то хоть нормально закреплены к рамам и потолочной плите? Не шатаются рамы?
Мила написал :
Вы же остекление заказывали а не одеревенение? Представляю, как это с улицы выглядит... Курам насмех. Пусть делают рамы больше размером и меняют, то есть полностью переделывают.
Мила написал :
какой "нормативке"?
Начнем с того что установка ограждающих конструкции в Москве должна согласовываться с соотв.организациями.
Во-вторых, такие вещи как узлы примыкания в принципе должны быть согласованы с заказчиком.
Ну я понимаю, когда сам заказчик попросил установить два бруска.Причем слова должны быть подкреплены допсоглашением и фразой в договоре.
А тут-то просто от "фонаря впендюрили".
Косяк он и в африке косяк!!!
2 all
однозначно ответить кто виноват не получится, сведений мало. При замере составляется чертёж с размерами и комплектацией, согласовывается с заказчиком. Если замерщик грамотный, то он ничего не делает молча, а выслушивает желания заказчика, предлагает варианты и согласовывает с ним готовую конструкцию. Вот в таком случае легко контролировать ситуацию и отслеживать все лишние или заменённые детали. Иначе закидывать шапками с криком "мы правые!" не получится. Крики со стороны:
Sasha L написал :
Нечего думать:
SharoviK написал :
Качайте права!
Sdik_S написал :
выражение эмоций, никто кроме хозяина тонкостей договора не знает.
olaf написал :
Говорит о том, что работали дилеры "Пупкин со товарищи". Если ещё и карты монтажа нет, то точно. Прикрутил, получил деньги и свалил. С таких спрашивать тяжело. В любом случае удачи.
Bhead написал :
Это сдержанные эмоции , кои никто не запрещает.
А по делу советов уже понадовАли.
Bhead написал :
Ну Вы сказочник.
Назовите мне, хотя бы выборочно, комании в Москве, кто даёт "монтажные" чертежи, хотя бы со стандартными монтажными узлами, а лучше с разработанными узлами примыканий и пр. и согласовывает их (и возможно пересогласовывает) с заказчиком таких конструкций?
Sdik_S написал :
Ну Вы сказочник.
Похоже, что вы в такой вот, типа "Пупкин" и работаете. В Москве достаточно много контор так работает, крупные все... это основа работы. Без чертежа можно только детей делать.
По деталировке в сборочном цеху готовят рамы и детали, без монтажного чертежа бригаде на объекте вообще делать нечего. И пардон, заказчик как принимать всю эту груду железа будет? На глазок, или всё таки по документам? Сборщики приезжают позже доставки(если это серьёзная компания, пупкины ездят багажом в Газели ).
Sdik_S написал :
ессесно нет, говорите что угодно. Реплика не для вас, а для автора.
Судя по последнему вашему ответу, вы и понятия не имеете о структуре работы таких фирм, и уж точно качество вашей работы (если вы таковой занимаетесь) далеко не на первом месте. Как можно вообще нормально работать без чертежа? И как можно делать для заказчика любую работу, с ним не согласовывая? Деньги его, делать для него, а городить можно отсебятину что ли? Заказчик вправе знать и требовать что и как будет сделано за его деньги, нужно только соблюдать технологию и объявить во что выльется фантазия заказчика. Если фирма не в состоянии исполнить заказ, то просто отказывается и всё... А самоделкиных надо гнать в шею сразу.
Мне после замера остекления балкона рассказали как, что и почему, а перед началом работы спросили что конкретно я хочу, учли все пожелания и скорректировали схему остекления с учётом опыта. Приёмка деталей по списку с осмотром внешнего вида, под подпись. Фирма "Калева".
Когда уже сам стал работать на монтаже, понял насколько важен грамотный чертёж замерщика и наличие карты монтажа с последовательностью работы.
А халявить за те же деньги всегда проще.
Bhead написал :
Непосредственно с них тяжело, но это только наруку, через суд проще: даже пошлины не надо. 2olaf Я бы с из заставил переделывать, а их упрямство (если бы было) обратил бы себе на пользу: пени при невыполнении требований закахчика ох какие большие! Могу почочь советом и образцом заявления, если надо, ибо как раз проблемы с лоджией разрешил таким образом.
Bhead написал :
У меня хоть и не "Пупкин и К" в свое время замеряли и делали, но чертежа не делали при мне, просто замеряли ( а замеряли в итоге трижды ).
А когда привезли готовые рамы , я сама их промеряла и увидев, что они намного короче и Уже размеров балкона, спросила обо этом, то мне ответили, что это технологические зазоры, которые необходимы для монтажа. И как мне было оспаривать это? Я не монтажник. А вот когда поставили, тогда стало все видно. И вышли их "технологические зазоры" боком. И мне, и им.
Согласовывается сама конструкция, кол-во рам и их размеры могут быть различными. Кто-то захочет одно, кто-то другое... стоврки могут быть и распашными, и глухими и т.д. Сам набор элементов остекления очень широк и задача замерщика подогнать параметры остекления с помощью различных элементов под вкусы заказчика. Технологические зазоры конечно обсуждать никто не будет, но при каких либо сомнениях кто помешает позвонить технологу фирмы и подстраховаться? Ясно что 5 см. на сторону уже дырка а не зазор. Обычно сильно мешает не параллельность стен, но и здесь есть выходы. Кстати особенно часто на не пераллельности стен, потолочных плит и парапета замерщики и попадаются. Кто из-за лени промерить лишний раз, кто-то по неопытности. В результате рама или не встаёт на место, либо зазор с одной из сторон слишком велик. Весьма полезно самому перед заказом проверить геометрию балкона и если есть отклонения, то предупредить при замере. Сделать это не трудно а проблем станет меньше.
Мила написал :
Мила написал :
Вот Вам и ответ на необходимость чертежей при замере.
Бывает и так:
2Beeliner ...ай спасибо за ссылочку. Такова чуда фиг где еще увидишь ...гыы
Да они просто поставили то что у них было: все равно выбрасывать, или сняли откудато и ерунда, что не подходит по размеру. козырек сами согнули из оцинковки. Если Вы не планируете утеплять потолок, то должно быть как на моем фото.
Beeliner написал :
Бывает и так:
Это шутка, фотоколлаж 100% )))
2wall_design ...я и так вглядывался и эдак на предмет фотошопа...прицепиться не к чему. Думаю правда
В принципе может и реально такое быть. Перепутали ширину и высоту у нового окна. Старое выломали не проверяя размеры нового, и пришлось так временно ставить. Не оставлять же людей вообще без окна... )))
wall_design написал :
Судя по цвету пены изнутри и лицу хозяйки - вряд ли!"
