#477975
Кто знает, какие процессы происходят в оборудовании на 60Гц, при эксплуатации в 50Гц системе? В частности в ассинхронных двигателях и трансформаторах? Из за чего повышается температура? Спасибо.
Сила тока при 50 гц будет немного увеличина, отсюда и температура..
2"VAN" А проектировщики и изготовители с целью минимизации меди и трансф. железа магнитные режимы почти на предел загоняют, а тут еще частота на 20% снижается - вот и заход на насыщение.
2"VAN"
так, до кучи, для общей эрудиции
2"VAN"
Многие фирмы (отечественные тоже) выпускают двигатели работающие при обоих стандартах. Меняются конечно параметры (мощность, скорость) , но нормальная работа гарантирована.
В принципе для любого трансформатора или электромотора должно соблюдаться правило - напряжение снижается пропорционально снижению частоты. Тогда не будет насыщения магнитопровода. Но в жизни все сложнее, и надо рассматривать каждый конкретный случай.
В свое время принимал оборудование в США, так они там понаставили понижающих трансформаторов
целую кучу (промышленный стандарт у них 460В, проде бы), для того чтобы гарантировать работу в наших условиях.
pzotov написал :
В переменном токе насыщение происходит периодически по синусоиде, и петля гистерезиса четко показывает это, поэтому правильно нужно говорить перенасыщение.
iale, спасибо за ссылку - очень полезная.
Судя по ответам - проблема комплексная, но основную вину несет железо.
Я правильно понял?
leonard написал :
Как интересно, а можно попросить объяснить различие между насыщением и перенасыщением магнитопровода, а также показать это графически на рисунке с петлей гистерезиса.
VAN написал :
Я правильно понял?
Железо не виновато, оно работает как может. Загнали его разработчики/проектировщики/экономисты в 1.5 Тл на 60 Гц, а на 50 Гц - это 1.8 Тл, заход в насыщение, резкое увеличение тока ->нагрев и вытекающие последствия.
iale написал :
Я вам объяснять не буду, хватит. Могу совет дать, ищите по ключевому слову, притащите что нибудь, я прокоментирую.
Я конечно понимаю, что человеческий фактор преобладает.
Я мог бы поставить вопрос по другому: что изменить в двигателе 60Гц. чтоб он работал в нормальном режиме при 50Гц. (чисто теоретически) и мне почему-то кажется, что железо. Ни количество витков, ни сечение проводника, а именно железо. Или нет?
VAN написал :
Не железо, а провод. Что бы сохранить ту же мощность для этого мотора нужно немножко уменьшить сечение обмоточного провода.
leonard написал :
Хватит чего? Объяснений я так и не увидел.
leonard написал :
А зачем ? Мне жалко время тратить, а ваши комментарии, напоминающие крылатую фразу
"Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare"
мне не нужны.
VAN написал :
В принцепе да. Более правильно нада сказать сечение этого железа т. е. его количество
VAN написал :
Например вместо эл.-техн. стали пермендюр поставить, но это дорого.
Поменять железо? Это равносильно как автомобиле поменять кузов, мотор, и колеса.
Думать надо.
leonard написал :
Думать надо.
Поставьте перед собой два трансформатора ТА или ТН на 50 и на 400 Гц и думайте
2leonard
Насышение происходит не в переменном токе, а в магнитопроводе.
В нормальном режиме все зависит от того какие параметры заложил разработчик.
Я для себя мотал трансы работающие на линейном участке кривой намагничивания,
габариты правда приличные, но и ток х.х. был всего 15мА для 100вт прибора.
Ясность! Большое спасибо всем.
oKELA написал :
Почему 400 гц, если разговор о 60 гц. Производители трансформаторов пишут 50-60 гц, на одном и том же приборе.
Думайте.
pzotov написал :
В курсе. Но и в магнитопроводе насыщение происходит по амплитуде.
leonard написал :
Одно назначение
Выпускаются одним заводом,
400-параметры более утрированы чем 60
oKELA написал :
Но мы не говорим об 400гц, мы говорим об 60 гц.
leonard написал :
А какая разница, сталь , к примеру, Э340 и 50, и 60, и 400 Гц держит.
leonard написал :
Насыщение по какой амплитуде - качания маятника ?
iale написал :
Я тут при чем?
iale написал :
leonard написал :
Я тут при чем?
Вы ? Вы не причем... это стальной магнитопровод при чем. 50Гц транс со сталью, например, Э340 в 60 Гц сети будет работать, а вот наоборот м.б. проблемы, если проектировщик запас не сделал.
leonard написал :
Умение абстрагтроваться - удел не всех...
iale написал :
Топик прочитайте, в частности то о чем я пишу. Не читаете, и начинаете свои попытки блеснуть знаниями и не знаниями.
leonard написал :
Что-то от вас никакого блеска не видно, а просто набор слов в топиках - как ни читай.
iale написал :
а если толщина пластин предельная?
2юра Т Если рассматривать "бытовые" применения, где масса железа в магнитопроводе не превышает неск. кг , то увеличение потерь на вихревые токи в общей массе потерь не столь критично. Ну были удельные потери 2 Вт/кг на 50 Гц, на 60 Гц стали 2.5 Вт/кг, при массе сердечника даже 5-6 кг - увеличение мощности потерь на 1.5 Вт.
iale написал :
А вы не встречали маломощных трансформаторов, магнитопровод которых из толстых пластин соединенных сварочным швом.
юра Т написал :
А то, в трансформаторных блоках питания настольных ламп с галогенками такие. Греются так, что голый транс под нагрузкой без рукавицы или тряпки в руки не взять...
Работает двигатель пиндосовский на 60 Гц, отлично, не греется стоит на фуговально-пильном "БАЛДОР" made in U.S.A. Подключен на 220В.
юра Т написал :
В центре испытаний бытовых холодильников показывали такие магнитопроводы в мотор-компрессорах импортных...Греются посильнее обычных...
(777) написал :
Работает двигатель пиндосовский на 60 Гц, отлично, не греется...
Аналогично. Штук 5 насосов 60-герцовых мощи от 0,3 до 22квт. Без проблем. Только синхронная скорость не 1800 а 1500об/мин
