Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#478044
Други,горе....установщики при монтаже дверей своими грязными лапами оставили отпечатки пальцев на потолке.Потолок выведен LR+ и покрыт в два слоя водной тиккурилой евро 2. Как убрать бесследно??! Краской замазать нельзя- пятно другого цвета останется, губкой протереть-аналогично.В голову приходит только жесткой сухой кистью потереть аккуратно,но не уверен...у кого какие идеи/опыт?
Попробовать мелкой шкуркой. Снимаем тонкий слой и все. Только зерно подберите, не помню какой пользовался. Но у меня краска была матовая, хорошо высохшая. Если отпечатки масляные, а не пылевые могу только посочувствовать.
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
2Donn Попробовать тряпочкой с порошком мела( или соды если сильная грязь? ) потереть легкими движениями, может чуть смочить придется. Если осталось той же краски чуток - беличьей кисточкой ( для рисования ) аккуратно растушевать.
...бывает, что подтирают наждачкой. Если наждачка шпаклевочная, то марка 160 и выше. После такой операции остается едва заметное матовое пятно. Если будет бросаться в глаз, можно подкрасить
