Новостройка-панель СУ-155, серия И-155, 20 этажей.
Пролет между несущими стенами – 7200 мм (2 комнаты).
По заявлению застройщика, несущие стены 200 мм из бетона марки 500 (пятьсот!).
Как лучше прокладывать кабели (в ряд идут до 5 кабелей - 2х3х2,5 + RG-6 + 2хUTP cat 5e)?
Можно ли в данном случае горизонтально штробить НЕСУЩИЕ стены под проводку?
Есть ли какие-нибудь тонкости с установкой подрозетников?
А если надо до 5 розеток в ряд (2х220 В, телефон, ТВ, интернет)?
BV написал :
Московские нормативы запрещают штробление стен в типовых домах.
Тут, если подходить не с тупой буквы закона, то штрабление штраблению рознь. По крайней мере, отверстие в несущей стене под установочную или распаечную коробку не преследуется, хотя штраб под провод по сравнению с такими отверстиями, что царапина на теле слона. Самое главное арматуру не курочить почем зря.
Все понял. Стены штукатурить не буду. Отделку буду производить собственными силами по минимуму (шпаклевка, обои, окраска).
Если 5 утопленных розеток в ряд - это значит подсечь бетонную стену на протяжении 350 мм. Придется использовать электротехнические плинтусы и короба. Розетки с внешним монтажом буду ставить над плинтусом.
Осталось придумать, как пересечь коридор (щиток на одной стороне квартиры, потребители на другой). Пока насчитал 11 силовых кабелей + 3TV + 6UTP.
evgenygrig написал :
Я лично не вижу в этом ничего страшного. Для примера могу вас попросить найти хоть одну квартиру, где на несущей стене не стояли бы розетки скрытой установки. У вас это не получится наверняка. А надплинтусные розетки придумали для удешевления стоимости монтажа "от застройщика", как и выключатели-дергалки.
avmal написал :
Длинная "царапина" ослабляет конструкцию намного больше, чем отверстия под установочные коробки (не нарущающие арматуру).
Это если по горизонтали. А если по вертикали и в арматуру не вляпаться - ерунда.
А почему не "классика жанра" - кабели в стяжке (предпочтительно в трубах/гофре)? По периметру при тонкой стяжке, произвольно при толстой.
А в плинтусы заложить резервные линии - на случай аварий и для добавления розеток.
Смело ставьте 3. Используйте безпроводные телефоны Dect и Интернет Wi-Fi. Соответвенно базовые блоки расположите в прихожей ближе к вводу линий в помещение. В результате имеете полную свободу в размещении телефонов и компа (компов) по квартире и меньшее количество слаботочных проводов. Значительно меньше штробления т.к. слаботочку нужно укладывать в гофре.
Только одну телефонную точку все таки желательно сделать проводом на случай отключения электричества в квартире что бы хотябы в аварийку дозвониться, хотя при нынешнем распространении мобильной связи это может быть не актуальным.
К любым радиопередатчикам иcпытываю отвращение, поэтому только проводная сеть. Скорее всего, уложу в пол.
Вопрос: где скоммутировать 3 телефонных кабеля, разместить TV-сплиттер на 3 канала и установить маршрутизатор для Интернета? У меня в силовом щитке будет установлено 16-20 модулей. Могу ли я взять щиток на 3*12 модулей и разместить на отдельной ДИН-рейке перечисленное слаботочное хозяйство? Отдельный ящик ставить смысла нет.
Телефонные кабели можете запараллелить прямо в розетках, маршрут прорисуете по плинтусам. Все одно плинтуса нужны, так поставьте с кабель-каналом. Аналогично решите вопрос и с телевизионкой путем установки проходных ТВ-розеток (Вам и нужно то две проходных с различным затуханием на выход и одна оконечная). С интернетом хуже, маршрутизатор врядли в распаячную коробку упрячешь.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
