#478198
Ситуация, хотим купить деревянный дом для постоянного проживания. Вроде нашли подходящий, в два этажа. Не эксплуатировался 2 года. Ничего не погнило внешне и не по трескалось. Но в помещении парит, какой-то тяжелый воздух. Как в панельном доме. Кто сталкивался с этой проблемой или может посоветывать, что-то по деревянным домам помогите!
Вентиляции небось нет, а окна и двери плотно закрываются...
День был жаркий и боюсь что может что-то с утеплением, может не хватает. Ведь в кирпичном доме с хорошим утеплением в жаркую погоду холоднее чем на улице и дышится легко, а здесь как-то странно, должно ведь быть еще лучше. Боюсь что бы зимой холодно не было
посмотрите что находится подполом. мож там озеро. пространство под домом должно проветриваться. в цоколе должны быть продухи(отверстия) и они должны быть открыты летом, а на зиму для сохранения тепла закрываются. если 2 года продухи были закрыты то дом отсырел. если вообще нет продухов надо делать и сушить
половина дома имеет вентилируемый пол, а другая залита стяжкой под самый цоколь и заложено плиткой. Там где вентилируемый пол - внизу сыровато, я спускался, но нет прямой влаги.
Если есть печь, топите! Задохнулся дом. Обеспечьте максимум проветривания. В конце концов возьмите с собой гигрометр и проверьте фактическую влажность. Возможный путь попадания влаги- кровля, тоже проверьте. В принципе, в деревянном доме дышится легко, вся влага должна впитыватся в стены, в том и прелесть. Так что, если душа не лежит, лучше отказаться.
Возможно плохая теплоизоляция крыши или ее ваще нет. Крыша разогревается и тепло передается в дом.
У меня в маленьком доме когда была температура в тени 33 в крыша так нагрелась, что доме с чердаком нагрелось до 38, находиться было невозможно. Залез, открыл дверь чердака проветрить , стало нормально.
т.е. предположительно надо делать теплоизоляцию крыши, ест. зимой будет холодно.
При нашей влажности при повышенной температуре дышиться уже хуже.Получиется эжффект "парит".
Крыша, вроде правильно сделана, правда пожлобились с минватой, положили только 100 мм и воздушный зазар между минватой и металлочерепицей 50 мм
