#478745
Уважаемые мастера!
Хочу в скором времени заказать сруб для бани 3х6, сейчас нужно залить ленточный фундамент (по углам и двум точкам посередине на 1.6 м, остальное на 0.6м, сверху кирпич 3-4 ряда), посоветуйте пож., какой ширины заливать и сколько нужно цемента/песка? (глубина проверена домом, два года стоит - все в порядке), и подскажите пож., через какое мин. время можно на этом фундаменте собирать сруб?
Заранее благодарю.
По моему скромному мнению хватит ленты 300х450 мм с заглублением пяты на 200 мм, по песчаной подушке 700 х 300 - 500 мм.
Недавно лил ленту, для получения 50 литров бетона В200 П1 применял пропорции;
Цемент (М400 - реально 300) , кг./ л 19,35 / 13,82
ПВА, кг. 0, 29
ПФМ-НЛК, кг. 0,14
Щебень гранит, кг./ л 62,25 / 41,50
Песок, кг./ л 30,65 / 20,43
ВСЕГО кг./ л 112,68 / 76,18
Армировал Д16 4 стержня и вертивальные рамки.
Распаолубка через неделю.
Предусмотреть отвод стоков под лентой в трубе.
засыпать песком с трамбованием, положить рубероид и залить пол 80-100 мм с дорожной сеткой (можно с укладкой магистралей теплого пола) с уклоном к сточной трубе и вровень с лентой.
Два - три слоя гидроизоляции и можно укладывать сруб.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
Большущее спасибо!
