Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#478921
Подскажите пожалуйста:
Есть пол на кухне (2 слоя линолиума на ДВП, приклеенном на битум - все очень в плачевном состоянии). Планирую сделать пол из плитки с подогревом.
Мысль счистить все до бетона, подровнять Ваатери+, наложить гидроизоляцию (Флехендихт), наклеить плитку на тонкий слой Флизенклебера (тонкий нагревательный мат будет в клеевой стяжке).
Вызывает сомнение гидроизоляция:
1) Она вроде остается пластичной после засыхания - приклеится ли плитка и не будет ли ходить?
2) Да и подогрев будет лежать практически на гидроизоляции - не "растает" ли она?
Просто слой от плитки до бетона получится в сумме тонким (~ 5 мм).
3) Нужна ли гидроизоляция под фартук из плитки в районе раковины.
Не надо гидроизоляции. И так получается слой ровнителя - он цементный, следовательно воду не пропустит. Далее, слой клея - если его сделать сплошным - то же воду не пропустит. И сверху плитка которая не только гидро-, но и пароизоляцию обеспечит. Все что остается - гидроизолировать по углам + в местах прохода труб.
Под фартук из плитки в районе раковины гидроизоляция не нужна. ...под пол тоже
ОК, понял. Всем спасибо!!
