#479372
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как можно надёжно зафиксировать фитинги (резьбовые обычные) при соединении друг с другом под необходимым мне углом. Т. е., чтобы фитинги туго были скручены и были установлены относительно оси сборки под заданным мною углом.
Например, мне нужно соединить (перечислено в порядке установки сверху-вниз) тройник (справа на него вентиль сливной), обратный клапан водонагревателя и вентиль шаровой (холодную воду перекрывать). Нужно, чтобы отвод тройника, клапана и барашек вентиля были на, допустим, одной стороне... Как я всё это не скручивал, сколько фум-ленты не наматывал - фиксации надёжной нет!!! Чуть заденешь и всё начинает крутиться! Потом начинает течь... Почему?
Может надо чем-то другим подматывать (паклей, т. е. льном), чтобы фитинги вкручивались друг в друга туго?
Спасибо заранее!
пакля с краской обеспечивают жесткое соединение
РекламаВыбирай лучшего плиточника
Голосуй за лучших плиточников страны,
Участвуй в конкурсе как любитель или профессионал!
Подробнее
унилок у меня тоже тоже без проблем
Nickolay написал :
или резьбаа перезана или стаскивает фум
Do Home Yourself написал :
Что это?
Сделал с помощью пакли.
Просто побольше намотал, так, чтобы туго подходило к нужному мне углу при повороте и - держится.
Вроде, не течёт.
Вчера в одном месте чуть-чуть вода была, а сегодня её там нет
Что значит "перерезана"?
А как намотать фум, чтобы его не стаскивало?
Унилок, это шнурок такой специательный для резьб. Буржуйское изобретение. А фумку действительно сложно намотать, что б не стаскивало. ...особенно на никелированных фитингах без насечки. Уж если брать фумку, то профессиональную. Она в больших таких рулонах ,толще и крепче. Есть возможность мотать с усилием.
Палецкий написал :
+1
в два раза толще и в два раза шире
тонкую по три раза перематывал, пока соберешь как надо
Nickolay написал :
очень большие зазоры между ВР и НР
если найду тему как мотать дам ссылку
меленькие зубчики на резьбе помогают на пакле и унилоке
Т. е. стоит поискать унилок...
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
2Nickolay ...пакля не хуже
