Уважаемые друзья,
Подскажите пож-та кто знает. Собираюсь строить гараж на даче (6х4, высота 3м).
Ездил на выходных приценивался к материалу. Выбираю экономичный вариант. Выбор пал на керамзитно-бетонные и газо - силикатные блоки. Стоимиость блоков на гараж практически одинаковая. Первые тежелее и поменьше и при укладке небходимо использовать цемент (около 15 т руб на цемент). Вторые легче, размкр в два раза больше и при укладке используют специальный клеу (всего около 3 т руб на клей для всего гаража). Толщина у них одинаковая 20см.
Подскажите что лучше?
Для гаража используй керамзитобетонные блоки...
Они крепче и на них можно повесить полки без всяких ухищрений.
Цемент да дорого, но и клей для блоков не дешев, да и найти спецов которые смогут нормально положить на клей...
Длина гаража внутренний размер не менее 6,5 метров, что бы можно было использовать его как сушку для досок...
Про ворота сразуй думай, если обыкновенные то купи, если с кнопкой то проконсультируйся со спецами.
Еще два вопроса:
1) Нужно ли защищать керамзитно-бетонные блоки снаружи или можно оставить как есть.
2) Достаточно ли ленточного фундамента глубиной 50 см и шириной 40 см для гаража из керамзитно бетонных блоков высотой 3 м если я планирую яму в рост человека длиной во весь гараж. Уровень грунтовых вод около 2 м (первый слой).
Сорок многовато,обычно ширина 30 см.
И арматуру не забудьте,нитки в четыре.
Глубина фундамента и его конструкция зависит от грунта. Если грунт пучинистый 50см. мало
Лучше поговорить с соседями у которых схожие строения уже стоят.
Грунт такой - 1м замля, дальше известняк.
Дома и гаражи у соседей (у кого есть) сделаны как попало. У одних залито 20см, другой 5 ж/б блоков вертикально ставил.
Буду благодарен любым коментариям.
А что за машина? Жигули? Для современных машин такой гараж годится только для хранения. Для ремонта (предполагая что машина там не только стоять будет) размеры рассчитываются так: длина машины +2м, ширина машины с открытыми дверьми +1м. Не верите? Поищите...
П.с. У меня гараж 7*4м. Для пассата...
Здесь можно почитать. Там основные приннципы-ворота стдвинуты от центра гаража, яма в стороне немного, чтобы не было конденсата на днище, и, соответственно, вентиляция. Снизу страницы ссылки на продолжение этапов.
